Вакуумное регулирование кондиционера.
Max_EQДата: Воскресенье, 25.Июл.2010, 19:38:51 | Сообщение # 16
по последней ссылке....на этих кронштейнах(что отвалились) - на нижнем, крепиться тросик "тепло-холод". Соответственно -в каком положении находиться заслонка - сказать сложно. IMHO - нужно приделать обратно.
ArchyДата: Воскресенье, 25.Июл.2010, 20:20:15 | Сообщение # 17
Да там приделать не получится. Там только менять. Вот я и спрашиваю, имеет смысл покупать новый или хай стоит этот?
Заслонка стоит в состоянии холода, если мне память не изменяет.
Сообщение отредактировал Archy - Воскресенье, 25.Июл.2010, 20:22:07
Max_EQДата: Воскресенье, 25.Июл.2010, 20:27:28 | Сообщение # 18
Почему не получиться? IMHO - стянуть блок переключения вакуума с этих кронштейнов и попробовать заварить/эпоксидкой приклеить обратно.
ArchyДата: Воскресенье, 25.Июл.2010, 20:31:04 | Сообщение # 19
Хрен знает, чем так возиться с клеем, то мне проще новый купить и поставить. Тем паче, что стоит он рублей 300.
Вопрос в том, имеет смысл или нет? Как долго он так сможет провисеть на неизвестно чем? Влияет ли это его висение на что-либо?
Max_EQДата: Воскресенье, 25.Июл.2010, 20:35:38 | Сообщение # 20
так вакуумному регулятору без разницы, IMHO - ну вал если погнуть можно...но висит же давно - и ничего. Я про тросик думаю -х.з. в какое положение встает заслонка, если включить вентилятор и провисает тросик....
ArchyДата: Воскресенье, 25.Июл.2010, 20:49:50 | Сообщение # 21
Не, тросик не провисает - проверял в разных положениях
J_MaLДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 12:50:42 | Сообщение # 22
А у меня проблема типо как у Archy только у него постоянно в ноги дует а у меня постоянно в лицо дует с центральных и дверей ! Куда мне лезть делать с чего начинать ???
а....
wernerДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 08:31:21 | Сообщение # 23
http://s19.radikal.ru/i192/1007/a8/5401505334af.jpg вот на то место где сломано(снаружи) шурупами прикрути пластину от подвеса (профиля строительные крепят на них, такой прямой и дырок до хрена) в крепление бачка вся конструкция влазит, проверено,внизу тож можно на него прикрутить, пластмасса мягкая. А клеить беспонтово:)
Сообщение отредактировал werner - Понедельник, 06.Дек.2010, 08:34:51
MaKcuMДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 09:56:00 | Сообщение # 24
Quote (J_MaL)
Читай первый пост, 99.9% что у тебя проблема именно там...
J_MaLДата: Четверг, 30.Дек.2010, 19:00:29 | Сообщение # 25
1 пост это с начала или что то я непонимаю ))))
Добавлено (30.Дек.2010, 19:00:29)
А у всех звук издается (пшик ) то у меня есче к етому звуку когда переключаешь с обдува стекла на лицо ,издается такой хруст непонятненький !!!
а....
MaKcuMДата: Четверг, 30.Дек.2010, 19:58:54 | Сообщение # 26
Пшик издается у всех, это шипение воздуха в вакуумных блоках регуляторов... Хруста быть не должно, судя по всему у тея поводок обдува стекла трет обо что-то... Посмотри шланги, которые идут от регулятора - или у тебя им хамбец или они отшли где-то...
J_MaLДата: Четверг, 30.Дек.2010, 20:11:59 | Сообщение # 27
MaKcuM, а как ты думаешь если у меня пшик делает значит нет смысла под капотом лазить ?
а....
Гоша07Дата: Четверг, 30.Дек.2010, 23:33:30 | Сообщение # 28
смотри пневмопривод под бардачком. покрути при этом ручку регулятора - его и увидишь. он почти у всех ломается (издержки дешевизны), может он и хрустит.
J_MaLДата: Пятница, 31.Дек.2010, 00:12:18 | Сообщение # 29
Гоша07, та покручиваю , она ходит без проблем и Пшик делает , но переодически грустик идет непонятный !!! А чтоб поменять всю эту фишку , реально ето ??? wink
а....
MaKcuMДата: Пятница, 31.Дек.2010, 00:23:39 | Сообщение # 30
Quote (J_MaL)
Если есть пшик, то под капот не лезь. Пшик должен быть слышен при переключении любого режима... Мой совет, сними защиту привода тепло-холод, что в ногах у пассажира (я показывал в теме разбор блока управления печкой), и вынь бардачок, тем самым откроешь себе доступ и обзор пневмоприводов, а там попереключаешь режимы и посмотришь, какие приводы ходят, какие нет....
Добавлено (31.Дек.2010, 00:23:39)
Quote (J_MaL)
Если нашел пневмопривод который хрустит, и он ходит, то посмотри тяру от пневмопривода к заслонке и саму заслонку, либо заслонка соскочила с пазов, либо попало что-то в неё...
