  • Страница 1 из 5
Печка эсперо
Xam1-MaxДата: Вторник, 09.Сен.2008, 10:38:38 | Сообщение # 1
Поставил новый вентилятор. А на лобовое стекло дует плохо. Может есть фильтр на печке? подскажите
vturinДата: Четверг, 11.Сен.2008, 22:11:21 | Сообщение # 2
По крайней мере на моей фильтра нет... Наверное у тебя забились дефлекторы длля обдува стекла пылью - такое бывает...
IvazhkoДата: Пятница, 12.Сен.2008, 13:33:00 | Сообщение # 3
Quote (Xam1-Max)
А дует плохо только на стекла? а в лицо/ноги? Я бы посмотрел заслонки, которые перенаправляют воздух.
Espero 1997 г. 2 л механика
Nissan Teana 2,3 Luxury 2007г
Nissan Pulsar 1999
ФедорДата: Понедельник, 15.Сен.2008, 12:02:09 | Сообщение # 4
Xam1-Max, Посмотри справа под панелью в рядом с бардачком, там есть такой девайс вакуумный к нему подходят все шланги управления заслонками печки может там какой слетел. если там все в норме тогда глянь снизу на впускном коллекторе( тока зеркальце возми) у меня оттуда шланг соскачил и заслонки вообще не работали
1084Дата: Среда, 18.Фев.2009, 23:37:06 | Сообщение # 5
знатоки, а может кто то подскажет почему у меня на боковые окна совсем не дует, на лобовое нормуль, а на боловые нет ,
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
ReduktorДата: Четверг, 19.Фев.2009, 17:32:49 | Сообщение # 6
Включаешь обдув и открываешь двери, если с торца торпеды дует - снимай обшивку двери и изучай там кожухи. Если не дует - снимай торпеду, может там кожухи забиты или слетели на соединениях.
1084Дата: Четверг, 19.Фев.2009, 20:16:31 | Сообщение # 7
вот , как то задымилась проводка в торпеде от не осторожного эксперемента с подсветкой ручек, блин открутил все что можно: приборку , бороду, бардачок, все болты, винты что видел- не снемается и всё, сидит как влетая, проводку поченил , а торпеду так и не снял. Как это сделать? судя по всему патрубки не сидят на месте.
StaxДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 12:15:45 | Сообщение # 8
Кстати, по поводу обдува.
Отказал обдув левой двери, то там все было просто, шланг отошел.
Осталась другая проблема, не дует одна из секций на лобовухе, в частности вторая слева.
Вот теперь вопрос, к лобовухе расходится что-то централизованное или по шлангу к каждой щели?
Как до этого хозяйства добратся без снятия приборки.
ReduktorДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 16:49:28 | Сообщение # 9
Quote (Stax)
Без снятия приборк никак, снимаешь приборку и бардачок и вперёд.
ChessДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 18:08:34 | Сообщение # 10
Я у себя снимал вентилятор!и рукой полез к радиатору,так стока дряни оттуда вытащил!!!!! surprised попробуй этот вариант!!!да и еще вопрос к знатокам,что там за спиралька типо датьчика к ней еще проводки идут??????
косметология
StaxДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 18:44:20 | Сообщение # 11
Всем спасибо, решилось установкой кожухов на печку (слетели) и заплаткой на крышку воздухозаборника.
ReduktorДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 18:45:56 | Сообщение # 12
Quote (Chess)
сопротивления на 1-ую, 2-ую и 3-ю скорости обдува.
myrhyrnДата: Среда, 25.Ноя.2009, 10:07:02 | Сообщение # 13
Люди, подскажите ! Печка должна в ноги дуть или нет ? И где располагаются отверстия для выхода воздуха для обдува ног ? У меня печка нормально работает во всех остальных режимах ( на стекла, в салон и тд - все ок) А вот когда переключаю на ноги, то слышно что заслонки передвигаются , а выход воздуха не происходит (хотя печка при этом продолжает работать). Из-за чего это может быть ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Fess-1984Дата: Среда, 25.Ноя.2009, 21:26:15 | Сообщение # 14
Здравствуйте уважаемые. Помогите решить одну проблемку, менял я сегодня подсветку в блоке печки и сняв бардачек обнаружил что с вакуумного блока слетел один из шлангов а куда его подключить не нашел.
Вот фото чужой печки на котором помечен данный шланг:
если кто знает кда его воткнуть то отпишитесь пожалуйсто.
myrhyrnДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 06:22:54 | Сообщение # 15
Вопрос , к сожалению, становиться актуальнее с каждым днем cry Хелп!
  • Страница 1 из 5
