Как снять стартер?
StarДата: Среда, 07.Ноя.2012, 17:42:09 | Сообщение # 91
Ты понимаешь как только пришел полный ремкомплект на стартер сразу же все наладилось biggrin !
А я не мешаю машине работать !!! biggrin
Пока все в пакетике.
не мешай машине работать
muhinДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 16:37:50 | Сообщение # 92
Quote (Star)
Втулки стартера 3шт.- Bosch 1000301106 Германия 120р.
блин по этому номеру пришла одна втулка и та не того размера.
Star, можешь замерить свои втулки?
раскрутка сайтов
StarДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 16:42:48 | Сообщение # 93
Они дома у меня .Приду замерю завтра отпишусь!
muhinДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 16:50:17 | Сообщение # 94
больше интересует размер задней втулки
раскрутка сайтов
muhinДата: Вторник, 04.Дек.2012, 13:47:40 | Сообщение # 95
заказал себе подшипник стартера вместо втулки 140242 Cargo
а в пакетике ina HK 1210
надо теперь только выбрать время для замены
Добавлено (04.Дек.2012, 13:47:40)
вопрос по задней втулка остается открытым
Прикрепления: 0364637.jpg (3.5 Kb)
раскрутка сайтов
PATRONДата: Четверг, 04.Апр.2013, 13:28:27 | Сообщение # 96
1.прочел тему но прежде чем залазить под машину решил убедится все ли я правильно понял, такая ситуация ключ поворачиваешь раздается однократный щелчек и притухают лампочки на приборке (ни кто такого уточнения не говорил потому и спрашиваю) так наяривал долго минут 10-15 ключом в замке и отплясывал с бубном во круг машины с закленанем опаздываю на работу думаю ладно не заведется пойду хлопаю капотом сажусь напоследок пробую снова опа схватила завелась, так 3 дня после ночи простоя повторяется ситуация, (и было парураз после краткой стоянки так же не заводилась потом заводилась) лечится как я понял зачисткой контактов и если не поможет замена втягивающей, правильно ли я понял?
2. после этих трех дней появился новый недуг, стала крутить и не заводится постоит минут 15, заводится едем сто метров встает и не заводится крутит но не заводится, бензонасос новый бенз в баке есть, так же шерстил форум нашел что может помочь замена датчика холла, и я трамблер разобрал контакт на бегунке был зеленый я его почистил но пока не решу со стратером не проверить пропала ли проблема с заводом так как щас вообе отказывается крутить если какие моменты не понятны могу подробней расписать, спасибо за помощь.
VKДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 06:07:48 | Сообщение # 97
Друзья, подскажите у нас втягивающее разборное? Реально поменять контактные болты и пластину? И от чего подходит оно, а то по каталогу Экзиста его вообще нет в наличии и цены на него нет(...
Быть добру!!!)))
CosmonavtДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 07:28:22 | Сообщение # 98
Подходит оно(втягивающее)от нексии.
muhinДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 07:29:22 | Сообщение # 99
подходит от нексии, если стартер родной.
раскрутка сайтов
VKДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 17:48:52 | Сообщение # 100
А насчёт разборное оно или нет никто не знает? Ведь там по сути ломаться нечему, если оно не сгорит конечно))), поменять контактные болты и пластину вот и всего делов). У меня стало щелкать оно, а стартер схватывает не сразу... Классическая ситуация)
Быть добру!!!)))
CosmonavtДата: Вторник, 16.Июл.2013, 08:18:24 | Сообщение # 101
У меня было тоже самое,замена провода + АКБ и установка доп. реле 70А в цепь замка зажигания решило проблему.
VKДата: Среда, 17.Июл.2013, 00:12:22 | Сообщение # 102
Расскажи плиз поподробнее как сделал. То есть думаешь причина не во втягивающем?
Добавлено (17.Июл.2013, 00:12:22)
Тему UP
Быть добру!!!)))
CosmonavtДата: Четверг, 18.Июл.2013, 08:06:17 | Сообщение # 103
Поиск рулит,набираешь три слова:не крутит стартер.
Добавлено (18.Июл.2013, 07:56:11)
Ну я как бы уже это сделал......
Добавлено (18.Июл.2013, 08:06:17)
Машина на ручнике, кпп на нейтрали(иначе поедет без тебя biggrin ) .Кусок провода на +АКБ одним концом,другой непосредственно на втяг. реле(этим методом исключишь все сопли в штатной цепи его питания).Если есть четкое срабатывание реле значит делай как я писал выше(если нет, то втягивающее под замену).Если в электрике не очень то к спецу он минут за 30 решит проблему.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 18.Июл.2013, 08:18:12
han-1153Дата: Воскресенье, 18.Май.2014, 19:45:55 | Сообщение # 104
Снял без ямы разобрал почистил собрал работает . Полетело втягивающие . Но был один нюанс ,поехал в магазин купил новый стартер , там проверять не стал спешил дома проверяю а он мертвый , как я его не проверял не о чём , пришлось перебирать свой , так что день прошёл весело.
Добавлено (18.Май.2014, 19:45:55)
Подскажите реально дома перебрать мотор и что для этого надо
ярослав1986Дата: Воскресенье, 18.Май.2014, 20:01:06 | Сообщение # 105
реально, я в хате перебирал smile мамка разрешила :), вот ссылки с драйв2 ру.
http://www.drive2.ru/l/2587704/
http://www.drive2.ru/l/2441480/
http://www.drive2.ru/l/2490933/
http://www.drive2.ru/l/2991077/
http://www.drive2.ru/l/3009479/
Добавлено (18.Май.2014, 20:01:06)
во вторник мне новый стартер приедет, а то мой глючит, как получу, буду менять, надеюсь всё ок будет.
