Как снять стартер?
YriyДата: Понедельник, 19.Май.2014, 07:28:38 | Сообщение # 106
han-1153, Ключ динамометрический.
И немного з.частей..... smile
S3rgaДата: Вторник, 20.Май.2014, 11:03:59 | Сообщение # 107
ярослав1986, красотааа! wink Супер! cool
ярослав1986Дата: Среда, 21.Май.2014, 16:21:02 | Сообщение # 108
Спасибо smile
Добавлено (21.Май.2014, 16:17:34)
сегодня получи свой стартер из автодока AMD EL.213 за 3480р. (были и дешевле и дороже) в экзисте такой же на 1000р. дороже, написано корея, сегодня получил и поменял, на нём такая же надпись как и на старом delco remy как то так, в общем всё ок, всё чётко, потом разобрал старый стартер, в общем щётки подстёрты, и подшипник маленький очень туго крутится, может потом восстановлю и будет как запасной.
Добавлено (21.Май.2014, 16:21:02)
менял около дома без ямы, просто поддомкратил, и снизу подлез, снизу откручивал +, + на втягивающее и нижний болт, а верхний болт сверху откручивал,
кстате как суда изображения вставлять, а то не получается.
https://a-a.d-cd.net/43b34s-480.jpg
https://a-a.d-cd.net/8043b34s-480.jpg
https://c-a.d-cd.net/c043b34s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/d043b34s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/3043b34s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/4843b34s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/c843b34s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/a843b34s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/6843b34s-960.jpg
alex1985Дата: Пятница, 06.Июн.2014, 18:53:52 | Сообщение # 109
Когда верхний болт откручиваешь(затягиваешь)-делай осторожно! Я обломал патрубок с флейты при этом и нажил огромный и болючий геморрой..менял сам без ямы(((
lexxsergeevich
ГошкаДата: Вторник, 06.Янв.2015, 00:57:57 | Сообщение # 110
Ребята,нужна помощь.
Бендикс не доходит до маховика.стартер рабочий(проверял напрямую ,бендикс не прокручивает,втягивающее отлично раьоатет ),венец в отличном состоянии.
Ставлю стартер на автомобиль и стартер не цепляет венец.
В чем может быть причина?
seven_1989Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 14:33:13 | Сообщение # 111
а вилка целая, которая бендикс выкидывает?
HULIGAN23rusДата: Вторник, 06.Янв.2015, 22:27:21 | Сообщение # 112
подскажите в чем может быть проблема (началась сегодня утром) включаешь зажигание, пытаешься завести машину, а в место этого слышишь шелк и на приборке горит лампочка ручника(((((
kostroma21Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 22:43:17 | Сообщение # 113
Заряди акумулятор smile
HULIGAN23rusДата: Вторник, 06.Янв.2015, 23:09:15 | Сообщение # 114
смешно
Добавлено (07.Янв.2015, 00:09:15)
вот только если бы была проблема в АКБ то приборка бы тухла
fog96Дата: Среда, 07.Янв.2015, 03:41:27 | Сообщение # 115
вполнакала. гаснет по генератору. расшевели толстый плюс на батарейке на мотор стартера. лечение- пропаять опрессовку провода. металлическая щётка, двухкилловатный фен, стоватный паяльник, канифоль, ацетилсалициловая кислота, пос61.
kostroma21Дата: Среда, 07.Янв.2015, 09:15:22 | Сообщение # 116
Если бы стартер попытался крутнуть тогда бы приборка потухла...а так твоего акума хватает только на втягиваеще.
HULIGAN23rusДата: Среда, 07.Янв.2015, 13:04:46 | Сообщение # 117
сомневаюсь что проблема в АКБ, потому что машина 2 раза заводилась, сначала клацала а потом заводилась без напряга, а вот вечером когда мне опять надо было ехать она отказалась вообще крутить стартер, просто клацает и при этом я заметил горящую лампу ручника на приборке, да и на прогретом двигле заводилась без проблем
ter77Дата: Среда, 07.Янв.2015, 13:08:52 | Сообщение # 118
HULIGAN23rus, Может клеммы на аккуме закисли?
ter
HULIGAN23rusДата: Среда, 07.Янв.2015, 14:40:52 | Сообщение # 119
минусовая немного окислена
Добавлено (07.Янв.2015, 15:36:24)
клемы тут не причем
Добавлено (07.Янв.2015, 15:40:52)
что может означать горящяя лампочка ручника и сопудствующий звуковой сигнал(такой же сигнал который раздается когда не пристегнут ремень безопасности)
kostroma21Дата: Среда, 07.Янв.2015, 14:51:59 | Сообщение # 120
Низкий уровень тормозной жидкости.
