  • Страница 3 из 4
Пердит черным дымом и жрет бензин
GIZДата: Четверг, 08.Авг.2013, 13:29:10 | Сообщение # 31
может вв проводам хана или свечам...
kostroma21Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 16:34:03 | Сообщение # 32
Верно...копай зажигание
Антоха_025KZMДата: Пятница, 09.Авг.2013, 08:45:11 | Сообщение # 33
Вообще эта машина была моего отца, я у него спрашивал почему подчихивает, он говорит не знаю она всегда подчихивала, Свечи менял, провода тоже заменил
метки зажигания совпадают , может это быть из-за раннего либо позднего зажигания.
КолянычДата: Пятница, 09.Авг.2013, 09:13:52 | Сообщение # 34
Антоха_025KZM, У меня тоже такая хрень,перепробовал практически всё,нет ничего из навесного чего-бы не поменял,перебрал двигл,ззаменил и колено, и распред,компрессия во всех горшках одинаковая -один хрен не много подтраивает!
Не знаю куда копать дальше!
Многие говорят "забей",мол у них это болезнь,но самому неприятно,напрягает!
У друга Опель Вектра А,двигун практически идентичный-работает ровно,несмотря на то, что машинке уже 20 лет!!! cry
Антоха_025KZMДата: Пятница, 09.Авг.2013, 09:37:18 | Сообщение # 35
Обрадовал! sad
КолянычДата: Пятница, 09.Авг.2013, 09:52:46 | Сообщение # 36
Антоха_025KZM, Ну уж извини !!! biggrin cool
Сам не знаю что дальше делать!
Если что найду - отпишусь!
Ты тоже не забывай про форумчан с такой-же проблемкой !!! biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 17:33:33 | Сообщение # 37
Цитата (Коляныч)
Многие говорят "забей",мол у них это болезнь,но самому неприятно,напрягает! У друга Опель Вектра А,двигун практически идентичный-работает ровно,несмотря на то, что машинке уже 20 лет!!!
Скорей всего это косяк прошивки. sad
serg55Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 17:54:41 | Сообщение # 38
Или виновата система зажигания с трамблером.
КолянычДата: Пятница, 09.Авг.2013, 18:21:18 | Сообщение # 39
serg55, Трамблёр менял частями и полностью,зажигание по меткам !
Пробовал перекидывать на зуб раньше-позже,менял
все датчики,свечи,ВВ провода,катушку,чистил форсы,ставил новые б/насосы,менял все фильтра и т.д и т.п - толку нет!!!!! sad
Если можешь подсказать что сделать что-бы не подтраивало,буду премного благодарен !!!
В принципе,ездит машинка хорошо,самолёт,но иной раз подсаживается какой-нибудь"грамотей" и начинает тереть о подтраивании,мол сделай то-то и то-то,а всё что говорят уже давно делано и попробовано!!!
Напрягает!!!
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 09.Авг.2013, 18:24:17
kostroma21Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 18:59:24 | Сообщение # 40
Читал на нексиевском форуме...там лечились сменой прошивки.
serg55Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 19:25:44 | Сообщение # 41
Ну например переделывать на Январь. У нас датчик положения коленвала (датчик хола или индуктивная катушка) стоит в трамблере, вот отсюда и все беды - люфты и высоковольтные помехи наводятся в проводах, катушке и коммутаторе. Надо ее (катушку) выносить как сделано в опелях , тазах и т.д. Но это большой гемор.
Добавлено (09.Авг.2013, 19:25:44)
Ибавляться надо от трамблера.
КолянычДата: Пятница, 09.Авг.2013, 20:24:20 | Сообщение # 42
Нет у нас передельшиков!!!Не занимается никто перепрошивкой "мозгов"!!! sad :( sad
Читаю Ваши посты и аж завидки берут!!!
Сам в этом деле "ноль", если бы мог ,уже давно сделал!!!
Так что вариант один - даст Бог буду в России,найду Форумчан и возьму новые,прошитые "мозги" для своей ласточки!!! biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 09.Авг.2013, 20:28:19
YriyДата: Пятница, 09.Авг.2013, 20:53:54 | Сообщение # 43
А на новой Нексии нет трамблера.
kostroma21Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 21:10:17 | Сообщение # 44
Есть у нас один спец,занимается этими делами но довольно дорого просит.У меня чип вытаскивается свободно значит машинка чиповалась раньше...какая прошива стоит не знаю но перетряхивание двига на хх есть.Брал я у этого паренька чип с миражом...мне понравилось.Покатался недельку...но настройку не делали...просто покатался и всё smile
КолянычДата: Пятница, 09.Авг.2013, 21:46:15 | Сообщение # 45
kostroma21, Читал как-то что прошивают только машинки с регулировкой СО,без лямда-зонда,так у меня он стоит!
Если уж к Вас их не перепрошивают,так у нас вообще тишина!
  • Страница 3 из 4
