  • Страница 2 из 4
Пердит черным дымом и жрет бензин
Гоша07Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 19:01:48 | Сообщение # 16
Алексей, да здесь даже думалку лень включать если человеку в лом поддомкратить авто и посмотреть (послушать) снизу.
ТепловозикДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 21:45:16 | Сообщение # 17
Игорь, хорошо, что у тебя сейчас есть своя канава ( с чем тебя и поздравляю biggrin ), а вот у человека может домкрат сломался или защита двигателя стоит и не видно ничего, а узнать то охото smile
Гоша07Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 22:47:15 | Сообщение # 18
... ну тогда бы он (ежелиб хотел) аудио должен бы был прислать, чтоб мы сообща по шуму могли чего-то определить.
зы. тока стебаца и умеем.
viyДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 11:04:56 | Сообщение # 19
Аудио хорошая идея )), защита и вправду стоит, звук явно с водительской стороны, я правда не вылазил из авто прислушиваться, но очень похоже что прям со стороны водительской двери!
Добавлено (02.Авг.2010, 11:04:56)
поднял на выходных машину.
сгнила оказалось вставка между гофрой и катализатором - заменил всё ок теперь.
Так же к гофре приложил руки и чувствую пропускает и там немного. Наверное после новой зимы и её менять.
Антоха_025KZMДата: Среда, 02.Май.2012, 14:54:08 | Сообщение # 20
Помогите!!!
Машина 93 г.в. моновпрыск стоит СО метр.
На холостых работет ровно, но при нажатии на газ из выхлопной трубы валит черный дым, сильно воняет бензином, и бешенный расход. Чек не горит.
ДПДЗ новый, свечи новые, РХХ поставил от ВАЗ десятки может из-за этого. но почему на холостых работает нормально?
Добавлено (02.Май.2012, 14:54:08)
Помогите!!!
На холостых работет ровно, но при нажатии на газ из выхлопной трубы валит черный дым, сильно воняет бензином, и бешенный расход. чек не горит
ДПДЗ новый поставил, свечи новые Денсо, РХХ поставил от десятки (ВАЗ) может из-за этого?
PahelloДата: Среда, 02.Май.2012, 15:45:56 | Сообщение # 21
Quote (Антоха_025KZM)
По тому что на ХХ он не задействуется...
Антоха_025KZMДата: Среда, 02.Май.2012, 17:29:15 | Сообщение # 22
Pahello, так значит возможно, что из-за него?
Capten-denДата: Среда, 02.Май.2012, 17:44:28 | Сообщение # 23
Антоха_025KZM, Вариантов несколько:
1. Забита центральная форсунка-льет
2. СО превышено
3. датчик температуры ОЖ неисправен
4. ГРМ - метки проверить
5. Зажигание.
Антоха_025KZMДата: Среда, 02.Май.2012, 17:48:04 | Сообщение # 24
все понятно кроме, датчика охлаждающей жидкости из него тоже может быть
Capten-denДата: Среда, 02.Май.2012, 17:52:21 | Сообщение # 25
он тоже участвует в приготовлении рабочей топливной смеси. А едет как?
Антоха_025KZMДата: Среда, 02.Май.2012, 18:01:55 | Сообщение # 26
едет нормально шустренько, метки отпадают мы ее только собрали, выставляли по меткам
в этом случае либо форсунка либо СО,
форсунку как нибудь провераить можно?
Добавлено (02.Май.2012, 18:01:55)
и конечно датчик, но мне кажется он ни причем
Capten-denДата: Среда, 02.Май.2012, 19:19:41 | Сообщение # 27
Антоха_025KZM, тут глянь http://espero-club.ru/search....rum&t=0
Антоха_025KZMДата: Среда, 02.Май.2012, 20:34:25 | Сообщение # 28
я там был, походу мало эспер с моновпрыском
Capten-denДата: Среда, 02.Май.2012, 20:37:33 | Сообщение # 29
Антоха_025KZM, съезди-замерь СО для начала
Антоха_025KZMДата: Четверг, 08.Авг.2013, 10:52:57 | Сообщение # 30
да я уже входных не могу дождаться, в мыслях уже все переделал biggrin
Добавлено (20.Сен.2012, 10:57:17)
что бы не передло черным дымом и не жрало бензин сначало надо смотртеть датчики.
Поменял датчик скорости, датчик температуры ОЖ (Спасибо Capten-den ты был прав)
теперь черного дыма нет, расход вооообще меня радует.
Добавлено (08.Авг.2013, 10:52:57)
Друзья помогите советом!
Машина едет нормально, расход нормальный, резвая, зажигание по меткам совпадает. Однако при нагретом двигателе, на холостых из выхлопной трубы мелкие чихи. С чем это может быть связано.
знаю что тема немного другая , но соответствующей темы я не нашел, а новую создавать не стал.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Четверг, 20.Сен.2012, 10:59:37
  • Страница 2 из 4
