  • Страница 3 из 3
смена местами блока управления печкой и магнитолы
LinkДата: Вторник, 09.Окт.2012, 22:08:30 | Сообщение # 31
ясно, не подскажешь значит. запамятовал, то что пилить вижу, как ее там потом закрепить или короб клеить
михалычДата: Вторник, 09.Окт.2012, 23:04:01 | Сообщение # 32
Link
Вооооот........крепить я не додумал как.
Была мысль,где стык панелей(сбоку)верхней и нижней через него саморезом закрепить.
Добавлено (09.Окт.2012, 23:04:01)
Там реально по месту видно.я два дня по 2 часа с перекурами сделал.
Провода на управление печкой потребуется удлинять,и тросик в другом месте закрепить надо будет помоему.
На словах у меня не очень получится объяснять.что б в живую)))
На блок управления печкой делал крепления из старой металлической рамки крепления магнитолы
berkalka88Дата: Среда, 31.Окт.2012, 19:35:24 | Сообщение # 33
Ребят я вот поменял на свою голову местами,всё бы не чего но вот только у меня теперь тросик не держиться на крутилке горячий-холодный воздух,и в машине очень холодно,не подскажите как в ручную открыть заслонку горячего воздуха,куда идёт вообще этот тросик,где лазить и искать??????
andersen73Дата: Среда, 31.Окт.2012, 19:41:56 | Сообщение # 34
berkalka88, Загляни под панель в районе ног пассажира.Там стоит крышка слева на 2-х саморезах и пистоне ,ее снимешь и увидишь где тросик крепиться можно вручную повернуть.
Санёк971Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 09:10:28 | Сообщение # 35
berkalka88, http://espero-club.ru/news/2008-08-27-205
19651999sДата: Вторник, 17.Май.2016, 20:45:14 | Сообщение # 36
Здравствуйте,кто может подсказать,если управление печкой перенести в низ над пепельницей ,трубочек хватит туда дотянуться?
Серж
kostroma21Дата: Вторник, 17.Май.2016, 21:24:49 | Сообщение # 37
http://espero-club.ru/forum/2-207-1 ...можа тут чо пишут.
  • Страница 3 из 3
