  • Страница 2 из 3
смена местами блока управления печкой и магнитолы
ТепловозикДата: Среда, 04.Май.2011, 20:11:29 | Сообщение # 16
Санёк971, спасибо за ответ через 2 года и полтора месяца:) Правда, он и сейчас пригодится:) На Нексии все так же стоит:(
generalДата: Среда, 04.Май.2011, 21:11:54 | Сообщение # 17
Добавлено (04.Май.2011, 21:11:54)
Тепловозик, аааааааа. Опередил
Санёк971Дата: Среда, 04.Май.2011, 21:21:10 | Сообщение # 18
biggrin не заметил biggrin
Лучше поздно,чем никогда... biggrin
nblx_noxДата: Суббота, 21.Апр.2012, 22:11:45 | Сообщение # 19
Так, а кто подскажет, как вынуть емкость под магнитолой?
Сообщение отредактировал nblx_nox - Суббота, 21.Апр.2012, 22:12:24
LinkДата: Суббота, 21.Апр.2012, 22:14:20 | Сообщение # 20
надо нижнюю бороду снять и увидишь, там саморезы
nblx_noxДата: Суббота, 21.Апр.2012, 22:16:56 | Сообщение # 21
ок, а как тогда бороду снимать? где чего откручивать? я так понял там надо чехольчик с ручки КПП стянуть и там все видно, не?
LinkДата: Суббота, 21.Апр.2012, 22:40:35 | Сообщение # 22
нет, она просто отстегивается
Neo1975Дата: Суббота, 21.Апр.2012, 23:00:23 | Сообщение # 23
На себя за заднюю часть бороды потянешь и она отстегнется. А чехол на ручке к ней прикручен.
оптимизация сайтов
LinkДата: Вторник, 09.Окт.2012, 10:38:23 | Сообщение # 24
кто переставлял блок печки за место кармана над пепельницей?
ТепловозикДата: Вторник, 09.Окт.2012, 10:53:59 | Сообщение # 25
Link, дак вроде были тут отчеты. Еще один человек ставил мультимедиа в 2 Дина, а блок печки переносил вниз.
LinkДата: Вторник, 09.Окт.2012, 11:08:34 | Сообщение # 26
не нашел отчетов, есть фото, а не процесс работы
ТепловозикДата: Вторник, 09.Окт.2012, 12:33:46 | Сообщение # 27
Link, странно! Отчет точно был sad Тогда в Нексия клубе точно есть.
михалычДата: Вторник, 09.Окт.2012, 13:55:18 | Сообщение # 28
http://espero-club.ru/forum/10-712-34529-16-1271847035
LinkДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:00:35 | Сообщение # 29
михалыч, ну ды как делал то не написал!
михалычДата: Вторник, 09.Окт.2012, 19:13:31 | Сообщение # 30
Вова.там просто относительно.
Смотреть по месту надо.
Блок выше по размерам чем кармашек
Снимешь панель.там будет металлическая ...ммммммм.как полочка чтоли...ее нужно будет пилить.и пластмассовую перекладину на панели.тоже нужно будет пилить......все по месту смотри
  • Страница 2 из 3
