вопрос по штатной сигнализации
Alexey197777ooДата: Суббота, 06.Фев.2010, 01:55:28 | Сообщение # 1
Понимаю, возможно тут вопрос уже ставился. Но порывшись именно на свой ответа не нашел. Подскажите или ткните нослм в тему.
Собссна суть вопроса:
купил у "дедушки" Ростовскую эсперу. 2 литра, CD. Хозяин при продаже сказал, что после заены аккумулятора перестала работать штатная заводская сигналка. То есть не реагирует на брелки. Наткнулся на форуме в одной теме упоминалось, что возможно брелки "отвязались" от нее. прежний хозяин сказал, что он ее просто отключил, после того, как брелки перестали работать. В брелках вроде все нормально: кнопки нажимаются лампочки горят. ЦЗ на ключ реагирует, то есть машина нормально открывается-закывается. Но есть проблема. Зимой иногда замки замерзают. открыть ключем аккуратно поучается, но боюсь сломать личинку (мало ли чЕ). Пока глубго в машину не лазил. подскажите, где устанавливалась на ростовских эсперах штатная сигналка (сам главный блок), может какие-нибудь предохранители имеющие к нему отношение есть. в общем ткните носом плз.
То что сигналка штатная - стопитсот. дедушка был пиндитный, тачка в очень хорошем состоянии, умудрился даже на запаске родную резину сохранить, кстати, походу она (запаска) ваще никогда не использовалась. Спросить у дедушки не могу - помер старик.
Заранее благодарю за любую помощь.
нет ничего невозможного
Max_EQДата: Суббота, 06.Фев.2010, 09:18:28 | Сообщение # 2
IMHO, на ростовских эсперах не было штатной сиги. возможно, ничего не отвязалось, а сига ушла в режим Valet. бы ты брелок сфоткал и выложил - все проще, чем гадать...
P.S.
Штатная обычно встроена в ключ...но такого для эсперы не видел.
Alexey197777ooДата: Суббота, 06.Фев.2010, 11:04:10 | Сообщение # 3
да не, была. Не ахти, конечно, но все таки ЦЗ раотал да и ри открытии двери орала. Фото постараюсь выложить вечером. На брелке написано freedom
tamper-proof code
designed in america
omega r&d inc #110
дальше надпись стерта от времени.
встроеная в ключ - это в корейках. на ростовских такой не видел.
Max_EQДата: Суббота, 06.Фев.2010, 11:54:33 | Сообщение # 4
Ну, попробуй нажать и подержать кнопку на пульте - тройку раз на 3-5 секунд. У моей так восстанавливается синхронизация, если менял батарейку в пульте.
P.S.
Есть у меня книжка к машине - родная инструкция по эксплуатации. Все в ней есть, но упоминание о сигналке - нет. dry
Залезь, например, сюда и найди свою сигу: http://www.caralarm.com/MyCart/ProductListing/914/Freedom.aspx?i=3
Сообщение отредактировал Max_EQ - Суббота, 06.Фев.2010, 11:59:43
Alexey197777ooДата: Суббота, 06.Фев.2010, 14:59:18 | Сообщение # 5
так в том то и проблема. что сигналка отключена sad А где включить ее не знаю. Где бсам блок и какие-нить предохранители к нему???
Добавлено (06.Фев.2010, 14:59:18)
залез по ссылке, уже находил сайт раньше. Нет ее там. старая сильно. sad
Max_EQДата: Суббота, 06.Фев.2010, 16:49:21 | Сообщение # 6
Ну, может пойти по такому пути - есть же индикатор режима сиги... посмотреть куда идут провода от этого светодиода.
ZigaДата: Суббота, 06.Фев.2010, 17:35:21 | Сообщение # 7
Alexey197777oo, Блок далеко запрятан быть не может, так как на нём должен быть регулятор чувствительности, залазий под руль и ищи там пластиковую коробочку размером примерно со спичечный коробок.
ChessДата: Суббота, 06.Фев.2010, 20:00:20 | Сообщение # 8
Скорей всего ищи прям под рулём сунь руку за обшивку и там и реле стоит и всякие штуки!!!А лучше снять приборку и посматреть нормально!!!! biggrin
Добавлено (06.Фев.2010, 20:00:20)
Ziga, Почти повторил твои слова!!!! biggrin
косметология
ZigaДата: Суббота, 06.Фев.2010, 22:59:21 | Сообщение # 9
Chess, Главное что б Alexey197777oo, нашёл, а то повторять можно сколько угодно а бывает что в упор невидишь ничё... biggrin
Alexey197777ooДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 14:12:23 | Сообщение # 10
ща пойду покопюсь. Просто холоно на улице и не хотелось в мороз долго копаться в электрике. То есть залезть сразу зная хоть примерно куда. А то на днях правый стеклоподъемник заглючило: не поднимался, так ришлось снимать обшивку (там разъем видимо замерз, потому что не ржавый, подергал и все заработало). Так думал, что обшивку наад зубми прикручивать придется так пальцы замерзли
CherepДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 00:52:56 | Сообщение # 11
у тебя сигналка 3 нопки - по бокам поменьше, в центре побольше???
trastДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 09:05:03 | Сообщение # 12
коробочка с регулировками будет не рядом с самим блоком, сига лежит слева от приборной панели, т.е. достаешь приборку и видишь слева на воздуховоде блок...Подкинешь питание (если его не было) и посмотришь реагирует ли блок на брелоки (даже если ничего не открывается/закрывается снаружи, то хоть внутри нее должны реле щелкать), ищешь в инете инструкцию и прописываешь заново брелок если не реагирует (но при условии что на валет отзывается), а вобще конечно лучше ее выкинуть и новую влепить, т.к. она уже свое отжила....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Alexey197777ooДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 13:45:19 | Сообщение # 13
Ziga
брелок просто с двумя кнопками. Одна маленькая, другая большая. И лампочка красная.
trast
спасибо, посмотрю. Если не сгорела, то мне от нее в принципе требуется только, чтобы ЦЗ на брелок реагировал. А так уже думал, менять, конечно, нужно.
Отпишусь как че.
Добавлено (14.Фев.2010, 13:42:00)
нашел все таки ее. Как и предполагалось под рулем. такой коробок черный примерно в 2 раза больше спичечного. В нем 2 лампочки и два винта. Судя по надписям и обозначениям - для регулировки чувствительности. но засада: ТУМБЛЕРА ВКЛ-ВЫКЛ нет blink Че делать? где его искать? help
Добавлено (14.Фев.2010, 13:45:19)
а, trast писал, туда ишО не долез...
Max_EQДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 19:13:02 | Сообщение # 14
ты нашел датчик удара либо датчик объема. рой дальше
pandaДата: Четверг, 02.Дек.2010, 20:01:49 | Сообщение # 15
У меня такая же сигналка стоит. Блок включения и выключения стоит возле АКБ. Вклчается и отключается сигналка, с помощью маленького ключика.
