Есть такая проблема:стук сзади,подскажите кто сталкивался!
ArsenДата: Суббота, 28.Ноя.2009, 09:08:39 | Сообщение # 1
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой как стук сзади???Сначала думал что двери или амортизаторы проверял не то и не другое.Слышал что на Нексии тоже такое часто бывает.Пытался даже глушитель отогнуть,как ни гни стук остаётся,и даже не меняется.
сергей77Дата: Суббота, 28.Ноя.2009, 09:53:59 | Сообщение # 2
а подробнее моно smile
alatorДата: Суббота, 28.Ноя.2009, 10:38:18 | Сообщение # 3
Arsen, опиши подробней: с какой стороны; какого характера; при каких обстоятельствах (разгон, движение, торможение) и т.д.
У меня, например, после частых поездок по лужам в дождливую погоду, появляется сильный стук в заднем правом тормозном барабане.
Chevrolet Evanda
ArsenДата: Суббота, 28.Ноя.2009, 11:52:24 | Сообщение # 4
При движении,на немного не ровных участках дороги,ну и на ямах естественно тоже,слева.Характер:как будто что то по днищу бьёт,стук такой постоянно подстукивает.
Добавлено (28.Ноя.2009, 11:51:26)
Как будто глушитель болтаясь кузов задивает
Добавлено (28.Ноя.2009, 11:52:24)
и совершенно без разницы разгон или тормажение
Max_EQДата: Суббота, 28.Ноя.2009, 13:13:52 | Сообщение # 5
так чего мешает взглянуть на это с ямы?
zhvovanДата: Суббота, 28.Ноя.2009, 13:21:58 | Сообщение # 6
Arsen, посмотри задние аммортизаторы
Эсперо 1995г. 2.0 5мкпп 390000 км Корея чёрный металик
Серж737Дата: Суббота, 28.Ноя.2009, 13:34:34 | Сообщение # 7
возможно и в прям эт глушак бьет по корзине запаски....
ThorДата: Суббота, 28.Ноя.2009, 14:11:49 | Сообщение # 8
может на верху стойка открутилась, и ходит, или резинки рассохлись - обычное дело
DinikinДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 15:42:35 | Сообщение # 9
Возможно лопнула пружина, это их болезнь, сам поставил усиленные.
djek61Дата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 17:38:55 | Сообщение # 10
Всё конечно хорошо, но вы забыли о салейнблоках балки!!!!!!!!!! Проверить просто: открутить амортизатор с багажника, естественно подонкратить, освободить пружину и попробовать пошатать балку вверх и низ. Было такое на двух машинах.
Bich449Дата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 21:54:45 | Сообщение # 11
Уменя такое было справа. Как потом оказалось сдох внешний подшипник. Грохот был дай боже, агула нет!
степа
СашокДата: Вторник, 01.Дек.2009, 06:57:52 | Сообщение # 12
Да вероятно, это сайлентблоки задней балки, в месте крепления к кузову. Я себе менял. На сто сказали,нужно снимать балку и выпресовывать. И поехал я сам их зубилом рвать и выбивать, часа за 2.5 заменил. Забил по салидолу с небольшим трудом.
Espero 2.0i 1996г.в
ArsenДата: Вторник, 01.Дек.2009, 10:57:22 | Сообщение # 13
Спасибочки,вот как раз про салинблоки я и не подумал надо будет проверить smile
KotVadimДата: Четверг, 14.Июл.2011, 12:15:28 | Сообщение # 14
а с чем может быть связан стук сзади, приблизительно слева, но не при езде, а стоя на месте(светофор, пробка и тд), при этом когда в машине 1 водитель+1 пассажир, то всё нормально, когда 4-5 человек то начинает стучать.
Daewoo Espero 2.0 — 1999 г.
geka1Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 12:44:19 | Сообщение # 15
Скорей всего глушитель о заднюю балку. Было такое на кадете, растянулись резинки крепления глушителя
9804
