  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Какая температура?
AgdemДата: Вторник, 01.Дек.2009, 20:57:34 | Сообщение # 91
cry Парни подскажите пожалуйста с каким интервалом у вас в пробке включается вентилятор. В Москве сейчас всего лишь +5 а у меня вентилятор молотит без умолку стоит лишь встать в небольшую пробку,вентилятор отрабатывает на первой скорости там где ему положено сработать на третей шкале,отбрасывает стрелку на середину 2ой и 3ей как на фотке с предыдущей страницы,но уже через минуту полторы температура вновь достигает включения вентилятора.Трогал радиатор и шланги как мне показалось везде одинаково горячие т.е термостат скорее всего открыт,помпа вроде тоже гоняет нормально т.к проточная струя в расширительном бачке меняется в зависимости от оборотов двигателя,что еше можно посмотреть неужели радиатору хана????? вроде поводов для этого никаких не было sad
Добавлено (01.Дек.2009, 20:57:34)
Люди не оставьте без внимания подскажите!!!!очень надо cry
Сообщение отредактировал Agdem - Вторник, 01.Дек.2009, 20:58:49
LinkДата: Вторник, 01.Дек.2009, 21:35:23 | Сообщение # 92
у нас нету пробок, карлсон включается редко
alatorДата: Вторник, 01.Дек.2009, 22:41:04 | Сообщение # 93
Agdem, по моему это нормально, каждый день в кошмарных пробках через мосты стою, вентилятор включается часто. Проверь на всякий случай уровни масла и тосола, если уровни слишком низкие, может приводить к перегреванию.
Chevrolet Evanda
AgdemДата: Вторник, 01.Дек.2009, 22:58:47 | Сообщение # 94
Уровни впоряде,даже термостат на днях сменил,засек время на стоячем автомобиле работающем на холостых, от выкльчения вентилятора до включения вновь примерно 3 минуты,а на улице совсем не лето,вот думаю нормально это иле все же неполадка?
alatorДата: Вторник, 01.Дек.2009, 23:00:36 | Сообщение # 95
моему термостату 3 недели, режим работы вентилятора в пробках такой как ты описал.
Chevrolet Evanda
ReduktorДата: Среда, 02.Дек.2009, 19:57:13 | Сообщение # 96
Да норм всё, вот если 2-ая скорость будет без продыху работать, тогда уже бей в колокол.
ResidentДата: Четверг, 10.Дек.2009, 17:36:52 | Сообщение # 97
А у меня совсем другая проблема, двигло прогревается тока вот до какого состояния, выше неидет и ниже неопускается.
(фото сделал 09/12/2009 када в пробке на мичуринском стоял). Карлсон у меня включается тока летом. С одной стороны конечно хорошо, движка неперегревается, а с другой как то непонятно.
Daewoo Espero 2.0L. 1998 г. светло зеленая. пробег 131900
Taran290Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 18:00:05 | Сообщение # 98
На эту же тему беспокоятся вот тут http://espero-club.ru/forum/19-1219-4
Taran290
PhantomДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 07:36:56 | Сообщение # 99
Resident, это нормальная температура, это как раз 92-94 градуса!!! идельное положение стрелки smile
dnk211Дата: Среда, 06.Янв.2010, 17:46:01 | Сообщение # 100
Помогите!В -15 заводится, -20 как вкопанная споит,коворят в трамблере есть датчик холода он влияет на запуск двигателя.ПОМОГИТЕ кто сможет.
url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab114168.gif[/img][/url]
vovan198628Дата: Четверг, 07.Янв.2010, 10:56:53 | Сообщение # 101
Братан датчика холода нет и не было есть только ХОЛЛА! Да и на запуск в морозы не влияет! Еси в -15 заводится а в -20 нет то тут причин может быть масса. Сперва проверь герметичность впуска чтобы все было на месте все шланги шоп на месте были и лишних дырок не было. Ну и проводку смотри!
witwildДата: Четверг, 06.Янв.2011, 19:43:51 | Сообщение # 102
Помогите пожалуйста!!!
У меня проблема та-же с морозом -15 -20 ( Mitsubishi Space Wagon 1988г) стартер даже не крутит.
Раньше зажигал в солоне горелку, поднималась температура и она заводилась, сегодня сдохла совсем.
P.S. Извените не на тот форум написал!!! cry
Но может кто-нибудь знает поможет
Сообщение отредактировал witwild - Четверг, 06.Янв.2011, 19:53:06
ReduktorДата: Пятница, 07.Янв.2011, 10:09:56 | Сообщение # 103
witwild, действительно не на тот форум попал, но отвечу. Сразу думается на густое масло и дохлый аккумулятор.
witwildДата: Пятница, 07.Янв.2011, 10:53:02 | Сообщение # 104
Большое спасибо
zippaДата: Пятница, 22.Июл.2011, 21:54:57 | Сообщение # 105
Поменял сегодня радиатор на нексиевский, встало все без проблем,но изменился температурный режим работы двигателя,раньше было прогревалась до середины между 2и 3 делением,включался вентилятор стрелка опускалась ровно по середине и долго минут 15-20 поднималась опять до середины между 2 и 3 делением.цикл повторялся
Сейчас все изменилось не в хорошую сторону angry стрелка поднимается до между 2 и3 делением включается вентилятор,но охлаждает крайне не значительно(опускается стрелка совсем немного где-то на четверть) через 1-2 минуты опять прогревается до середины 2-3 и цикл повторяется.
Седня на трассе стрелка поднялась до 3 деления,но затем упала,дальнейшая езда порядка 100-120 километровая езда держала стрелку ровно посередине. В городе стрелка упорно идет к третьему делению и карсол не выручает.
а теперь уважаемые участники клуба "Что?Где?Когда? в DAEWOO ESPERO" вопрос biggrin
Может ли у нас образоваться воздушная пробка?потому что ставил радиатор ниче не продувал(мне сказали что это не надо)
И в чем может быть причина такого изменения работы?
Термостат седня вечером проверю
Спасибо заранее парни!
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
