  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Какая температура?
PEREЦДата: Понедельник, 21.Июл.2008, 14:47:11 | Сообщение # 1
Расскажите, плиз, какая рабочая температура должна быть у двигателя при выключенном/включенном кондее? Объясните мне "попалочкам", т.к. на щитке приборов нету цифер.
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
The_KkeДата: Понедельник, 21.Июл.2008, 16:28:07 | Сообщение # 2
Самый простой способ разобраться с палочками. Запускаешь движок и ждешь включения ветилятора.
1 скорость 98 град.
2 скорость 105 град.
Только датчик который идет на палочки и датчик на ЭБУ разные.
Поэтому возможны неесоответствия.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
РусТамДата: Понедельник, 28.Июл.2008, 13:28:04 | Сообщение # 3
у меня при включенном кондее
теппература чуть ниже горизонтальной палки
а при выключенном чуть выше её
вот и все премудрости
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
superpapayДата: Четверг, 31.Июл.2008, 19:02:21 | Сообщение # 4
тем не менее у меня при включеном кондее такое ощущение что движок вот-вот закипит...
The_KkeДата: Пятница, 01.Авг.2008, 08:59:21 | Сообщение # 5
Эх.. кондей... моя мечта :'(
Не знаю, как это ездить с кондеем, но считаю что вентилятора охлаждения радиатора кондиционера недостаточно....
Да, и вообще думаю что систем охлаждения на Эське далеко не идеальна. Учитываю что старые опелевские двигла давольно горячие.
Моя Аська: 10859976
РусТамДата: Четверг, 07.Авг.2008, 07:56:19 | Сообщение # 6
при включении кондея у меня включается вентилятор радиатора
и засчет этого температура немного меньше чем обчыно
получается есть и нагрузка на движок и побольше охладения
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
tosic33Дата: Пятница, 08.Авг.2008, 15:08:13 | Сообщение # 7
Quote (РусТам)
при включении кондея у меня включается вентилятор радиатора и засчет этого температура немного меньше чем обчыно получается есть и нагрузка на движок и побольше охладения
Часто этим не рекомендую увлекаться,особенно в пробках!
PEREЦДата: Пятница, 08.Авг.2008, 15:29:07 | Сообщение # 8
tosic33, чем? кондеем? если да, то тогда хде он еще нужен как ни в пробках
ps 1999г.в., 2,0
IBeliyДата: Пятница, 08.Авг.2008, 15:37:43 | Сообщение # 9
Quote (PEREЦ)
По мануалу не рекомендуют включать кондей в пробках, ибо он повышает общую нагрузку на двигатель, повышая его температурный режим.
PEREЦДата: Пятница, 08.Авг.2008, 16:01:31 | Сообщение # 10
IBeliy, правила и создаются для того чтобы их нарушать <_<
ps 1999г.в., 2,0
tosic33Дата: Суббота, 09.Авг.2008, 15:10:41 | Сообщение # 11
Quote (PEREЦ)
Но в разумных пределах! Особенно если бензина в баке не так много-начинает перегревться бензонасос,это ОЧЕНЬ неприятно... :\
РусТамДата: Понедельник, 11.Авг.2008, 11:26:02 | Сообщение # 12
я себе вообще собираюсь светодиодик повесить в салоне
чтоб как вентилятор включился
он бы светился
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
Сообщение отредактировал РусТам - Понедельник, 11.Авг.2008, 11:27:22
гленДата: Пятница, 26.Сен.2008, 21:20:47 | Сообщение # 13
тема конечно про кондей, но что темы плодить?
Quote (kke)
а у меня наоборот.....датчик температуры когда на скорости едешь почти на ноль :\ ....когда постоит на холостом поработает, то стрелка начинает подниматься , но не критично...
что делать? скоро зима и придётся мёрзнуть....
tosic33Дата: Суббота, 27.Сен.2008, 04:26:53 | Сообщение # 14
Quote (глен)
а у меня наоборот.....датчик температуры когда на скорости едешь почти на ноль :\ ....когда постоит на холостом поработает, то стрелка начинает подниматься , но не критично... что делать? скоро зима и придётся мёрзнуть....
Скорее всего термостат заклинило и он гоняет ОЖ только по большому кругу! Лечится ТОЛЬКО заменой оного. Ничего страшного,на Эсперах термостат-расходный материал >:)
FilДата: Суббота, 27.Сен.2008, 10:45:36 | Сообщение # 15
Quote (tosic33)
Хм... Интересно, у меня подобные симптомы присутствуют.. Термостат проверяется или меняется "на авось повезет" ?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
