Моторчик печки
Amorphis5Дата: Вторник, 06.Окт.2009, 15:32:16 | Сообщение # 1
Подскажите подходит ли от опелей или от ланоса,нексии?
2.0
ReduktorДата: Вторник, 06.Окт.2009, 16:44:46 | Сообщение # 2
Конструкции печки Эсперо и Нексии идентичны, чисто теоретически подходит от Нексии.
Amorphis5Дата: Вторник, 06.Окт.2009, 19:56:15 | Сообщение # 3
нужны ещё советы желательно практические,поскольку в магазе сказали что есть 2 типа моторчиков этих,у них есть одного вида и стоит 690гривен= 85$ и если начать его устанавливать и он не подойдёт обратно они его не примут,так что не хочется выкинуть энюжки))) я в замешательстве 8)
2.0
ReduktorДата: Вторник, 06.Окт.2009, 21:00:28 | Сообщение # 4
Так сделай проще, сними мотор с машины, 6 саморезов - делов на 5 минут, и иди в магазин с этим моторчиком.
b0ltДата: Вторник, 06.Окт.2009, 21:06:01 | Сообщение # 5
мотор от Нексии 100 процентов подойдёт ! Печки тоже одинаковы да и сами наружние корпуса движков печки одинаковы ! меня лежали моторы я сравнивал одинаковые !
Amorphis5Дата: Среда, 07.Окт.2009, 00:54:25 | Сообщение # 6
Спасибо 8) а на счёт снять и понести им,так они наврятле там сами определят))) tongue
2.0
StaxДата: Среда, 07.Окт.2009, 08:28:33 | Сообщение # 7
Quote (Amorphis5)
Совместимость Espero (KLEJ), Nexia (KLETN), Nexia Combi (KLETN)
Добавлено (07.Окт.2009, 08:28:33)
Аналог 96168699NG
Оригинал 96168699
В сборе (с кожухом) 96212678
Xam1-MaxДата: Среда, 07.Окт.2009, 09:10:51 | Сообщение # 8
Я не знаю поможет или нет мой совет но у меня моторчик от тойота марк 2, сам ставил, подходит. Там нет ничего хитрого сними мотор и зайди в магазины туда почти от любой машины можно ставить (дырки сверлишь и все).
b0ltДата: Среда, 07.Окт.2009, 10:56:34 | Сообщение # 9
Кстати да я тоже это заметил но не догадался ! По диаметру очень похож на мотор печки от газ 3307 их там 2 стоят в печке вообщем это намного дешевле будет чем брать иностранный !можно наш приспособить !
Сообщение отредактировал b0lt - Среда, 07.Окт.2009, 10:57:09
VittoДата: Суббота, 17.Окт.2009, 02:10:44 | Сообщение # 10
отписываюсь о моём походе на базарчик наш) от газа действительно вроде как подходит с виду,но отдельно не было его только в сборе вся печка с двумя моторами,отдельно мотор иногда бывает стоимость его 140 гривень)в магазине дэу только моторы от ланоса,но там этот пропеллер(или как его назвать который крутится)шире и не влезет к нам 8( а в тойотовских магазинах посылают на разборку 8) вообщем поеду утром на разборку 8) холодно и окна потеют без моторчика)))
п.с. нашёл в одном магазе как бы оригинал от эсперы,но он в харькове и не точно что есть и стоимость его 130$ 8)
2.0
b0ltДата: Суббота, 17.Окт.2009, 11:03:20 | Сообщение # 11
Проще Нексию найди в разборе ! А ещё можно взять мотор от ланоса а пропеллер переставить наш от эсперки
VittoДата: Суббота, 17.Окт.2009, 16:35:27 | Сообщение # 12
был на разборке,взял от нексии,один в один такой же 8) цена 200 гр tongue
2.0
antonДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 21:43:27 | Сообщение # 13
А вообще как у кого печка греет?
У меня не очень хорошо, может кто сталкивался в чем проблема.
ReduktorДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 21:57:08 | Сообщение # 14
Порыскай по форуму, причин много, обсуждалось тоже много. Термостат, печка забита и т.д. и т. п.
MaKcuMДата: Пятница, 03.Фев.2012, 00:38:02 | Сообщение # 15
Народ, возможно вопрос глупый, и скорее всего уже поднимался, но найти не смог... От чего нам можно всунуть крыльчатку, чтобы увеличить мощность подаваемого в салон воздуха, а то при установке салонного фильтра печка теряет в мощности, причем ощутимо... Может от какого ВАЗ-а есть крыльчатка или еще что... cool
