Моторчик печки
PahelloДата: Пятница, 03.Фев.2012, 10:03:27 | Сообщение # 16
MaKcuM, Наврятли что-то подберёшь... Вот в Москвиче 41-м печку видел? Там аж 2 крыльчатки, они поболее в диаметре...
А фильтр на зиму может просто снять?
serg55Дата: Пятница, 03.Фев.2012, 10:16:17 | Сообщение # 17
На зиму временно снимать фильтр.
Добавлено (03.Фев.2012, 10:16:17)
Pahello,
Сори! Когда писал не было твоего ответа.
MaKcuMДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 00:31:40 | Сообщение # 18
Quote (Pahello)
MaKcuM, Наврятли что-то подберёшь... Вот в Москвиче 41-м печку видел? Там аж 2 крыльчатки, они поболее в диаметре... А фильтр на зиму может просто снять?
Да вот... И в ГАЗели пропеллеры два и посущественнее... А наш какой-то слабый, вот и спросил - мож есть крыльчатка с крыльями пошире наших или еще какая, чтоб взамен нашей сунуть...
PahelloДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 10:31:17 | Сообщение # 19
vasiaz, А точно свист оттуда, т.е. от подшипников? Была у меня подобная штука. не на этой машине, но всё же... оказалось что на определённых скоростях пропеллер задевает за корпус...
Лечил сперва промазкой солидолом мест где трёт- помогало до минус 10, как мороз сильнее, то через 5 минут сново начиналось. окончательно вылечил заменой моторчика печьки, когда взял в руки новый- почувствовал, что такое отсутствие радиального биения...
серегаДата: Среда, 15.Фев.2012, 23:16:23 | Сообщение # 20
ребят гудит мотор печки аж со свистом!что это может быть?и че там за шланг который уходит в корпус мотора точней в круглую дырку?
серега
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 15.Фев.2012, 23:23:22 | Сообщение # 21
серега, может и крыльчатка задевать, пошевели моторчик если свист не перестаёт значит мазать его smile
20SE 122лс 1999г
konver77Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 18:24:16 | Сообщение # 22
Так же загремел моторчик, "погуглил" и вот что нашёл http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1351706 пост 34. Может кто сталкивался с моторчиком от волги раз наш им подходит можно и наоборот.
Сообщение отредактировал konver77 - Понедельник, 24.Дек.2012, 18:28:44
Capten-denДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 21:00:40 | Сообщение # 23
konver77, может тебе б.у.шный моторчик взять?
konver77Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 05:46:14 | Сообщение # 24
Можно конечно, но нужно 200 км ехать, потом ещё его искать.
Capten-denДата: Вторник, 25.Дек.2012, 13:09:54 | Сообщение # 25
konver77, так почту еще не отменили и в наличии есть
konver77Дата: Понедельник, 31.Дек.2012, 11:14:21 | Сообщение # 26
General Motors 96168699 Моторчик отопителя 4 786,52р. а от волги в районе 1000р.
Добавлено (31.Дек.2012, 11:14:21)
Вчера моторчик начал очень сильно визжать, ну делать нечего, снял разобрал, а там грязи, пыли крошки от щёток смазки вообще нет. Короче всё почистил, смазал правда "шрусом" больше под рукой ничего не было (на этикетке до минус 40), завёл и офигел мотор вообще не слышно даже на 3 скорости, слышно только поток воздуха, кстати стоят бронзовые втулки выработки нет вообще. Так что у кого сильно шумит рекомендую смазать для профилактики.
P.S. Всех с наступающим!!!
Сообщение отредактировал konver77 - Вторник, 25.Дек.2012, 15:01:33
