  • Страница 1 из 5
расположение датчиков
РусТамДата: Среда, 25.Июн.2008, 07:19:10 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйста расположение датчиков в моторном отсеке на двигателе
пока я нашел датчик температуры тосола (возле термостата)
и датчик температуры входящего воздуха (впускной коллектор)
а хотелось бы знать где какие датчики стоят в случае чего
сейчас например хотел почистить датчик холостого хода
а не знаю куда лезть
читаю тут сообщения и начинаю потихоньку соображать
раньше думал, что инжектор это что то сложное
а недавно прочистил форсунки, понял что карбюратор чистить сложнее
и Эсперик мне мой больше и больше нравится
но только надо в нем немного разобраться
один тут наплёл мне, что у него был Эсперик автомат
типа очень капризная машина, поэтому говорит продал
надоело говорит по сервисам мотаться
но я его на землю то и опустил
сказав что руки у него растут из места которое на полметра ниже плечь
обиделся, теперь со мной не разговаривает
вот я и решил что сам разберусь
и всё сам буду делать
вроде бы всё в ней понятно
но вот датчики не нашел
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
The_KkeДата: Среда, 25.Июн.2008, 08:49:27 | Сообщение # 2
Регулятор холостого хода (это не датчик)находится на дросельном узле.
Если смотреть на моторное отделение спереди, видишь дросель? (туда куда воздуховод идет) Так вот на нем с другой стороны, ближе к салону стоит. РЕгулятор холостого хода (цилиндрообразный такой), рядом с ним датчик положение заслонки (один в один как на десятке, только распиновка контактов другая).
Далее черная коробочка, прямоугольной формы, опять же за дроселем прикреплена к кузову - это датчик абсолютного давления ДАД.
НА термостате два датчика, один двухконтактный - это датчик температуры на мозги. И одноконтактный, он слева на термостате - это датчик температуры на стрелку на приборах.
Начало неплохое biggrin
Еще в мотроном -датчик скорости на коробке, датчик давления фреона...эээ...че то с утра больше не вспомню.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
РусТамДата: Понедельник, 28.Июл.2008, 13:26:04 | Сообщение # 3
спасибо большое
только вот не знаю где ругулятор СО стоит
может кто знает подскажите
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
The_KkeДата: Понедельник, 28.Июл.2008, 16:34:12 | Сообщение # 4
Вот если смотреть на моторный отсек, то слево будет воздушный фильтр, а за ним как раз СО потенциометр. Он прикручен саморезом к кузову, на нем надет колпачек (у меня желтый), и от него идут жгут провода.
Другими словами он между фильтром и стаканом.
Моя Аська: 10859976
РусТамДата: Вторник, 29.Июл.2008, 08:17:32 | Сообщение # 5
спасибо нашел он маленький такой оказывается
коробочка полтора сантиметра на пять всего примерно <_<
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
StaxДата: Среда, 30.Июл.2008, 08:13:55 | Сообщение # 6
Quote (РусТам)
один тут наплёл мне, что у него был Эсперик автомат типа очень капризная машина, поэтому говорит продал надоело говорит по сервисам мотаться
С автоматической эсперкой действительно больше граблей. Там и железки надо подбирать учитывая автоматические особенности коробки, и стоят они подороже. Ну об обслуживании автомата я и не говорю.
Hot_IceДата: Среда, 06.Май.2009, 12:52:48 | Сообщение # 7
Поскажите где находится двухконтактный датчик температуры на мозги в эспере с полторалитровым мотором?
pahaДата: Пятница, 15.Май.2009, 12:31:01 | Сообщение # 8
Quote
[/hide]
а эта приблуда за что отвечает?
врыньььььь
xananoff2012Дата: Четверг, 11.Ноя.2010, 16:52:59 | Сообщение # 9
подскажите,где стоят лямбда зонды.на сколько я знаю их два должно быть.и какие они.помоему один стоит на выпускном коллекторе.он одно проводной?машина 95 года,2х литровая,корейка.
михалычДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 04:23:58 | Сообщение # 10
У нас один :)стоит на коллекторе.с ямы прекрасно видно.
Добавлено (12.Ноя.2010, 04:23:58)
xananoff2012Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 08:36:10 | Сообщение # 11
на коллекторе стоит однопроводной,у меня заместо ката труба вварена и висит клемма тутже(одноконтактная).я всетаки думаю что этот провод наверное шел на лямбду?
михалычДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 14:19:17 | Сообщение # 12
Ну ты же сам ответил что вставлена труба.неизвестно откуда взялся на ней разьем.в те годы системы с двумя датчиками особо не применялись
Alex58Дата: Суббота, 23.Апр.2011, 09:24:02 | Сообщение # 13
А что за датчик стоИт под трамблером?
kovkhaevalДата: Среда, 14.Сен.2011, 20:52:25 | Сообщение # 14
Дорогие мужчины, подскажите , пожалуйста, неопытному водителю- девушке, как выглядит датчик температуры на радиатор, чтоб включался вентилятор. Я купила Эсперо 2,0л 1999года, могзов сразу не хватило все проверить, оказалось, там вместо эсперовского датчика ( с 3 контактами) стоит вазовский ( с 2 контактами), короче пару км проехать можно, а потом закипает. В автомагазинах нашего города продавцы сами просят меня показать как он выглядит, потому что в наличии их нет, только под заказ и вроде по каталогу проходит 2-х контактный. А я не могу им объяснить, потому что сама родной датчит никогда не видела в глаза.
Ковхаева Елена
OIMДата: Среда, 14.Сен.2011, 21:31:47 | Сообщение # 15
kovkhaeval, Вот http://www.granico.ru/catalog/daewoo_espero/elektro/ он там есть и с фото.
  • Страница 1 из 5
