  • Страница 1 из 4
Ремонт передних сидений
andrey56Дата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 21:46:05 | Сообщение # 1
При покупке машины были продавлены внешние края передних сидений (пассажирское слегка, а водительское значительно, фактически в прах). Так как с разборками у нас туго, или я плохо ищу, решил сделать ремонт сам. До этого правда обрашался в одну мастерскую по пошиву чехлов, сказали что можем только поролоном но гарантии нет. Разобрал сидения легко, пассажирское снял, а водительское на месте не снимая. Обивка крепится не сложно, спереди к ней пришита пластиковая полоса которая заводится за специальные кронштейны, сзади цепляется тоже пластиком. К самому сидению крепится проволочными кольцами к заложенной в поролоне металической проволоке. Снимается просто плоскогубцами. Вот что предстало взору....
Пассажирское сидение
[img][/img]
Водительское сидение
[img][/img]
Объехав пару магазинов стрйматериалов выбрал клей
[img][/img]
Далее методом Остапа Бендера вскрыл старое сидение ориентировочно от Запорожца, добыл автомобильный поролон и принялся ремонтировать. (Кстати часть от добытого положил на склет сидения натянул старый чехол и так катался всё рабочую неделю biggrin ).
Псажирское просто проклеил шов, натолкал клея поближе к армирующему каркасу и обклеил всё мешковиной сплошным слоем клея, слоем потоньше.
[img][/img]
[img][/img]
С водительским пришлось повозится... Удалил всю труху до "живого" поролона, обмазал клеем и начал апликацию из кусков сложной формы, чтобы была больше поверхность сопряжения.
[img][/img]
Затем также обклеил мешковиной.
Собственно вот что получилось
Пока пассажирское, кардридер сдох позже покажу водительское. Пока шла вся эта процедура, постирал родную обивку сидений теперь как новая. biggrin Кстати обивка задних сидений подверглась такой же процедуре.
Весь ремонт занял 5 рабочих дней после работы по паре часов.
На водительском сиденье правда слегка растянутая обшивка, но найду подходящие чехлы то может быть сменю обивку. У нас в салоне перетянуть салон стоит 7-8 т.р.
Так что пока пойдёт так.
С отремонтированными сидениями езжу уже 2 недели, пока всё ок.
Есть один минус у этого клея специфический ненавязчивый запах но уже пропадает.
Вот и обещанные фотки:
[img][/img]
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Понедельник, 21.Сен.2009, 12:09:37
LinkДата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 21:52:53 | Сообщение # 2
молодец smile
интересовался у себя претяжка в винил 7-9р
geHucДата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 22:41:29 | Сообщение # 3
Езжу с подушкой под Ж)). Тоже хочу такой ремонт.
Напиши через пару месяцев о состоянии сидений. Если выживут, буду тоже клеить.
На разборке кресла от опеля 3000р. за штуку. Это потрепанные. Родные еще дороже и все в дровах.
1demedrol1Дата: Четверг, 03.Дек.2009, 22:23:10 | Сообщение # 4
парень гений! я так понял обивку снять не трудно! тогда мне предстоит такаяже процедура
andrey56Дата: Пятница, 04.Дек.2009, 14:01:02 | Сообщение # 5
За всё время прошедшее после ремонта, машина подвергалась каждодневной эксплуатации и никаких разрушений проведённого ремонта не произошло. cool
Запах клея исчез, так что всё ОК. biggrin
Quote (1demedrol1)
Да совершенно не трудно, пара плоскогубцев и вперёд! Удобнее когда сидения сняты, но я умудрился водительское отремонтировать не снимая.
Андрей
ZigaДата: Вторник, 08.Дек.2009, 13:59:05 | Сообщение # 6
Тоже отремонтировал водительское сиденье. Выкинул лифт так как обнаружилось что старый хозяин вырвал его с корнями, рассыпавшиеся участки паралона обшил джинсевой тканью, добавил мебельного паралона, стянул между собой пружины под сиденьем чтоб не разъезжались и полностью перетянул сиденье новой тканью.
1demedrol1Дата: Вторник, 26.Янв.2010, 14:34:18 | Сообщение # 7
а говорят маментом паралон отлично клеится! я попробовал- намертво, начинаю тоже ремонтировать потом фоты выложу
Сообщение отредактировал 1demedrol1 - Вторник, 26.Янв.2010, 14:48:40
ZigaДата: Вторник, 26.Янв.2010, 19:59:35 | Сообщение # 8
Вот так у меня получилось. Только весь замш уже потёрся, буду одевать чехлы.
HooliganДата: Вторник, 18.Май.2010, 01:53:46 | Сообщение # 9
andrey56,
Quote (geHuc)
в каком они сечас сстоянии? прижился ли поролон? или рассыпалось всё?
andrey56Дата: Вторник, 18.Май.2010, 07:06:30 | Сообщение # 10
Всё в порядке не единого намёка на разрушение и изменение формы. biggrin
Всё так-же как и после ремонта. Эксплуатация каждодневная, круглый год. cool
Андрей
1demedrol1Дата: Вторник, 18.Май.2010, 08:57:43 | Сообщение # 11
и у меня всё ОК! ещё кож чехолчики натянул biggrin
FokeedДата: Четверг, 01.Июл.2010, 07:46:16 | Сообщение # 12
Вот это я как раз искал!!!
Андрей подскажи пожалуйста, а как снимается обшивка с сидушки? Со спинкой я разобрался. А вот с сидушкой чет не получилось, снимать сиденье не хотелось бы на машине каждый день езжу.
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
WWW.CARNV.RU
Vlad1245Дата: Четверг, 01.Июл.2010, 08:52:30 | Сообщение # 13
Fokeed,
Обшивка с сидения снимается несложно. Но, не снимая кресло, сделать это затруднительно (если, вообще возможно, я не пробовал smile )
А вот, когда снимешь и перевернешь кресло, сразу увидишь как обшивка снимается.
Само кресло снимается в течении 5-7 минут. smile Всего четыре болта. Задние желательно откручивать головкой с небольшим удлинителем, передние - можно обычным рожковым ключом. И разъем под сиденьем не забыть снять, который на лампочку ремня безопасности идет (если он надет smile ). Вытаскивается водительское кресло легко и просто через заднюю левую дверь.
Daewoo Espero 2.0L
FokeedДата: Четверг, 01.Июл.2010, 09:13:42 | Сообщение # 14
Vlad1245,
Спасибо! Снимать конечно бы не хотелось, ну что поделать, зато легче дома ремонтировать сразу на каркасе.
WWW.CARNV.RU
DinoДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 15:10:14 | Сообщение # 15
Достаточно муторное дело,но стоит того!!!У сиденья как таковой не было боковины.Зато теперь смотрится как новое!Сэнкс автору!
интересное
  • Страница 1 из 4
