Датчики
VolkodaffДата: Вторник, 08.Сен.2009, 09:51:30 | Сообщение # 1
Есть проблема: периодически загорается лампочка Check Engine и одновременно с этим слегка поднимаются и "гуляют" обороты. Вопрос первый... может кто сталкивался с подобной неприятностью, и второе: где найти эти самые датчики под капотом?! smile (ДРВР и прочие)
jasgekaДата: Суббота, 07.Ноя.2009, 11:56:20 | Сообщение # 2
У меня и сейчас такая проблема, где то на форуме уже видел подобную тему. В общем суть проблемы именно такая, но у меня, а возможно и у Волкодава чек загорается только при торможении двигателем. Тоесть чтобы он не загорался я выжимал сцепление и тормозил педалью тормоза при выжатом сцеплении, с передачи не снимал малоли что. На диагностике не поступал сигнал с датчика скорости. Его поменял 2 недели ве было как в сказке. Потом все началось с начала. Доставал привод датчика скорости вродебы все как надо крутится. Стали копатся глубже, у датчиго сего трехжильный разьем на 2 из них при проверке приходил + и на один -. А по схеме 12шки, эСперовской схемы нет, должно быть +,- и 1н пустой. В общем решил гнать в сервис и искать коротышку, если кому интересна эта тема потом отпишусь чем же все кончилось.
DrostДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 16:24:53 | Сообщение # 3
У меня точно такая же ситуация! Кто знает, подскажите плиз!!!!!!!
JumbaДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 17:37:12 | Сообщение # 4
У меня тоже самое было! правда уже месяц как само пропало! Надеюсь больше не появится никогда
DrostДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 21:38:47 | Сообщение # 5
Ребят будьте так добры, обратите внимание на эту темку и помогите ПЖЛ!!!!!!!!!! Очень прошу!!!!!! sad
Al-nisДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 22:49:11 | Сообщение # 6
Чем конкретно помочь надо, у всех же разные причины бывают, коды ошибок с мозгов хотя бы для начала, раз уж чек горит.
Гоша07Дата: Среда, 25.Ноя.2009, 00:41:21 | Сообщение # 7
Учу пользоваться поиском.
Дорого.
...На слово Датчики аж 44 страницы открывает!
DrostДата: Среда, 25.Ноя.2009, 20:38:22 | Сообщение # 8
вот интересно, а как счесть код ошибки если загорается неисправность во время езды, а заглушишь машину всё исчезает!?
LinkДата: Среда, 25.Ноя.2009, 20:39:57 | Сообщение # 9
они же в памяти сохраняються
Санёк971Дата: Среда, 25.Ноя.2009, 20:51:22 | Сообщение # 10
А чем,где и как считывать коды ошибок??? blink
КонстантинДата: Суббота, 09.Янв.2010, 17:26:07 | Сообщение # 11
Вообще, была у меня такая же проблема.Тоже долго голову ломал, как, что и где.Позвонил в сервис "УзДЭУ",мне сразу сказали-!"Обрати внимание на датчик скорости".Вообщем купил я датчик (150-200руб точно не помню,давно это было) Сам поменял, и ВСЕ, ни каких проблем.Начинайте с датчика скорости, одна из основных причин кроется в нем.
Сообщение отредактировал Константин - Суббота, 09.Янв.2010, 17:27:32
MixДата: Суббота, 09.Янв.2010, 18:41:23 | Сообщение # 12
Многоуважаемый Mix
Quote (Константин)
Ну не факт, с точно такими же симптомами как у автора темы глючил ДПДЗ. Замена помогла..
В-общем для начала нада считывать код ошибки. Как? Для ленивых использовать поиск, ТУТ. Или ехать в сервис, где имеется сканер.
КонстантинДата: Суббота, 09.Янв.2010, 19:51:31 | Сообщение # 13
Вообще да, вообще правильно.Лучше сначала ошибку определить.Но вот у меня, была именно такая проблемка.
Сообщение отредактировал Константин - Суббота, 09.Янв.2010, 20:00:28
vovan198628Дата: Суббота, 09.Янв.2010, 23:24:41 | Сообщение # 14
Товарищи и ставте защиту картера чтобыв моторном отсеке было минимум влаги зачастую провода просто сгнивают или намокают а потом бах мороз проводок лопнул и коротит на чего нибудь близ лежащее.
evg7691Дата: Понедельник, 31.Май.2010, 14:16:11 | Сообщение # 15
Для инфо - при таких симптомах ошибки 24 и 33, сам с ними езжу, никак руки не дойдут поменять датчик скорости.
