  • Страница 5 из 6
Как открыть дверь ?
vikzag09Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 19:33:27 | Сообщение # 61
Цитата max3719 ()
А у меня получится снять обшивку двери, когда дверь закрыта?
Не один я такой. smile .Вовремя тема поднялась! У меня солдатик бегает а замок ни как не хочет.Ручку салоную тянешь с наружи ручка поднимается.Вот и думаю как открыть?
kostroma21Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 19:56:40 | Сообщение # 62
А она не примёрзла у тебя?
Я перед морозами буса помыл и через пару дней открыть не смог ни одну дверь.Солдатики прыгают,ручки нажимаются а двери хрен откроеш biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 16.Янв.2014, 20:00:35
vikzag09Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 20:08:25 | Сообщение # 63
kostroma21, Нет. Я ее открыл,сел пытался закрыть не закрывалась.Хлопнул хорошо и все.Вход и выход через пасажирскую smile .
Добавлено (16.Янв.2014, 20:08:25)
Хотя она замершая была.Я открыл то с трудом и закрыватся не хотела.Но я солон хорошо прогревал и долго ездил.Эфекта ноль.
konver77Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 05:49:28 | Сообщение # 64
Обшиву оттягивать аккуратно, и рукой шевелить, была такая беда тоже через пассажирскую ходил.
S3rgaДата: Пятница, 17.Янв.2014, 11:22:55 | Сообщение # 65
Цитата vikzag09 ()
Не один я такой.
Цитата vikzag09 ()
Вход и выход через пасажирскую .
Оооо, ахаххаа! biggrin Ты не один, я теперь такой же с тобой на пару wink biggrin biggrin biggrin Вырвал солдатик вместе с тягой, дверь теперь мертвая. Даже линейке не поддается biggrin
Попробую снаружи еще снять бархотку и попробовать штырем каким-нибудь до замка долезть. Либо реально придется с обшивкой в салоне геморроиться. Беда в том, что у меня дверь шумкой заклеена sad
YahorДата: Пятница, 17.Янв.2014, 11:51:40 | Сообщение # 66
Я прошлой зимой залазил через заднюю правую. В этом году водительская замерзала пару раз, спасал размораживатель SONAX. После надоело, загнал в теплый бокс, снял обшивку. Вода капала на замок через щель между бархаткой и стойкой (отсутствует декор. заглушка). Просушил замок феном, обильно залил силиконовым спреем, шель пока залепил автопластилином, заказал новую бархатку 96131571 называется Облицовка пер. канала хода стекла наружная лев. по схеме вроде-как должна быть с заглушкой.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
GIZДата: Пятница, 17.Янв.2014, 12:57:02 | Сообщение # 67
Сила есть, ума не надо... biggrin
Я что то на своей тоже каждыое утро теперь через заднюю лазию чтоб у передней солдатик поднять, заколебался уже. У жены такого нет на машине.
Надо будет заняться приклекой заглушки.
YriyДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:04:01 | Сообщение # 68
GIZ, Жена следит за машиной... biggrin
GIZДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:14:53 | Сообщение # 69
Ага.Говорит мне что в ней сделать... biggrin
Добавлено (17.Янв.2014, 13:14:53)
хотя на правой двери заглушка есть, а один хрен всё так же замерзает. sad
YriyДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:41:46 | Сообщение # 70
GIZ, Ага. Сам бы ты ни в жизнь не догадался. smile
GIZДата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:23:38 | Сообщение # 71
А как я догадаюсь , если на той машине почти не езжу.
vikzag09Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 05:11:39 | Сообщение # 72
GIZ, ну так победил?!
JEFFДата: Суббота, 18.Янв.2014, 09:41:54 | Сообщение # 73
тоже достала эта вечно замерзающая дверь...все бархотки на месте,может дело в самой личинке?даже размораживатель не помогает smile
GIZДата: Суббота, 18.Янв.2014, 12:57:15 | Сообщение # 74
JEFF, ты ещё и личинкой пользуешся?
Даже не лазил ещё. летом наверно со всеми замками буду разбираться.
vikzag09Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 09:49:34 | Сообщение # 75
GIZ, я победил.Оттянул обшивку залез рукой чегото щелкнул и открыл))Снял промыл поставил.
  • Страница 5 из 6
