  • Страница 4 из 6
Как открыть дверь ?
obdjДата: Четверг, 17.Янв.2013, 21:20:36 | Сообщение # 46
С помощью линейки открыл все таки) а проволкой вытянуть не получалось, очень туго держит.. Замок новый, старый проволке легче поддавался.
seven_1989Дата: Четверг, 17.Янв.2013, 21:56:05 | Сообщение # 47
поздравляю) разбирай дверь, обливай замок с личинкой ВДшкой и чем только можно...и резинки силиконом промазывай)
ypukДата: Пятница, 18.Янв.2013, 14:42:09 | Сообщение # 48
Я бы для начала попробовал безразборный метод: размораживатель (в составе обязательно должен быть спирт!) или обычный этиловый спирт - в саму личинку. После этилового спирта я замки открываю ключом и при -30 градусах.
max3719Дата: Понедельник, 23.Дек.2013, 12:09:44 | Сообщение # 49
Всем привет, проблема такая, не открывается передняя правая дверь, изнутри не открывается, пробовал крутить ключом в замке и одновременно открывать, тоже не получается. Солдатик в двери куда-то проваливается
Не пойму что делать....
GIZДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 12:31:44 | Сообщение # 50
снимать обшивку и открывать замок изнутри двери. Тяга солдатика наверно слетела.
S3rgaДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 15:02:46 | Сообщение # 51
+1
max3719Дата: Среда, 25.Дек.2013, 19:14:09 | Сообщение # 52
[quote=GIZ;211478]снимать обшивку и открывать замок изнутри двери. Тяга солдатика наверно слетела.[/quote]
А у меня получится снять обшивку двери, когда дверь закрыта?
kostroma21Дата: Среда, 25.Дек.2013, 19:28:57 | Сообщение # 53
Думаю что нет...не сможеш добраться до трёх нижних саморезов которые под карманом.Если только отттянуть верхнюю часть панели и попробовать дотянуться до замка.
Dronik71Дата: Среда, 25.Дек.2013, 20:51:06 | Сообщение # 54
Резинку уплотнительную сними с улицы опусти стекло до полавины и смотри в щель увидишь замок или нажми на тягу замка линейкой,там сообразишь сняв резинку.
GIZДата: Среда, 25.Дек.2013, 21:54:48 | Сообщение # 55
получится. я так делал.
kostroma21Дата: Среда, 25.Дек.2013, 21:55:56 | Сообщение # 56
Колись как? smile
GIZДата: Среда, 25.Дек.2013, 22:03:12 | Сообщение # 57
а чё колоться то. короткой крестовой отверткой точно подлезешь.
S3rgaДата: Среда, 15.Янв.2014, 17:03:39 | Сообщение # 58
А как ты до переднего самореза по центру обшивки смог добраться? Он же аккурат в торец торпедо смотрит в районе решетки воздуховода.
sensei007Дата: Среда, 15.Янв.2014, 20:56:45 | Сообщение # 59
Зачем ее снимать полностью , главное до замка дотянутся
GIZДата: Четверг, 16.Янв.2014, 10:20:26 | Сообщение # 60
он вроде пониже и можно к нему подлезть. А может и не полностью снимал. Уже точно не помню как делал. года 4 прошло с той поры...
Сообщение отредактировал GIZ - Четверг, 16.Янв.2014, 10:24:06
  • Страница 4 из 6
