Потолок в Эське
sgcybercopДата: Вторник, 07.Июл.2009, 12:12:03 | Сообщение # 1
Две недели как купил Эську. Машина очень нравиться! Всем доволен, но вчера прошел дождик и появились вопросы:
1. Вода в двери булькает, но на этот вопрос я нашел ответ про дренажные отверстия, что их нужно прочищать, сегодня попробую.
2. Вопрос как крепиться обшивка потолка возле лобового стекла? Там какая-то резинка, что то не могу разобраться. Сел в машину, а сидение мокрое, посмотрел, а у меня вода капает из под обшивки потолка, просмотрел все резинки, вроде плотно прилегают снаружи, не могу найти откуда вода взялась? cry
AshesДата: Вторник, 07.Июл.2009, 16:13:17 | Сообщение # 2
возле стекла никак не крепится.Капать может только если стекло переклеивали и реметик есть не везде.Майер (резинка) не уплотняет, а всего лишь украшением служит! Нужно проверять целостность герметика под стеклом
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
The_KkeДата: Вторник, 07.Июл.2009, 17:15:16 | Сообщение # 3
Quote (Ashes)
Точно, у меня стекло хреново приклеили (я не сержусь, ибо нахаляву и битое biggrin ) и кап-кап было. Я долго не думал, отогнул резинку снаружи( молдинг), силиконовым герметиком промазал и обратно молдинг заткнул, теперь сухо. Хреновее что поталок немного промок и размяк.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
LinkДата: Вторник, 07.Июл.2009, 17:22:23 | Сообщение # 4
у меня карало один раз и больше не капало, думал конденсат, уже год и ниразу небыло
Гоша07Дата: Вторник, 07.Июл.2009, 21:16:31 | Сообщение # 5
Тоже и вода булькала и сверху капало. cry
В дверях лучше просверли новые отверстия под резинкой, как можно ниже, т.к. родные отверстия маленькие и высоко - вода всё равно остаётся.
От протечки избавился герметиком (между резинкой и крышей). Отрезал самый кончик тюбика (чтобы поострее) и в пистолет. Резинка сразу пошла волнами (видимо от нашатыря), но со временем выровнялась.
sgcybercopДата: Среда, 08.Июл.2009, 08:05:19 | Сообщение # 6
Всем огромное спасибо!!! biggrin Вчера еще раз залез и так как говорите все дело в резинке. Сегодня куплю герметик и промажу. А в дверях отверстия так и не нашел может их уже зашпатлевали... Нада новые просверлить, как Гоша07 говорит. Мне интересно, а где "доводчик" двери в дверь заходит должна быть какая нибудь резинка? У меня похоже через это отверстие вода в дверь попадает... wink
trastДата: Среда, 08.Июл.2009, 09:07:37 | Сообщение # 7
дренаж в дверях находится под резинкой, прям с края резинки нижней уплотнительной, смелее ее оттяни и увидишь...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
ТепловозикДата: Среда, 08.Июл.2009, 10:47:55 | Сообщение # 8
А я сделал проще и не искал дреннаж в дверях:) Просто по одному пистону крепления резинки снизу вытащил и радуюсь:) И сверлить ничего не надо:) Сделай так и будет тебе счастье!
sgcybercopДата: Среда, 08.Июл.2009, 10:52:49 | Сообщение # 9
biggrin Спасибо! Седня попробую!
trastДата: Среда, 08.Июл.2009, 13:38:41 | Сообщение # 10
Quote (Тепловозик)
точно!!! лучший вариант!
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Гоша07Дата: Среда, 08.Июл.2009, 18:30:57 | Сообщение # 11
"А Баба-Яга против!!!" (не я...)
Так делать - АЦтой, т.к. ещё раз говорю - вода так и будет плескаЦа до уровня этих дырок от пистон, и самый низ двери так и будет гнить.
Я же окромя сверления снял обшивку, замовилил, низ промазал пластилином, наклеил шумки, подклеил воздуховод в двери, смазал направляющие стеклоподъёмников, дверные замки и повесил на них резиновые козырьки. Ни разу больше двери зимой не замерзали!
mAxX10Дата: Воскресенье, 16.Авг.2009, 17:29:23 | Сообщение # 12
А про какие резинки на дверях вы говорите?...у меня нет таких(...
007Дата: Понедельник, 17.Авг.2009, 16:21:52 | Сообщение # 13
в самом низу двери с внутренней стороны, у тебя по ходу их просто сняли...
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
MaKcuMДата: Среда, 23.Июн.2010, 13:51:58 | Сообщение # 14
Собственно подниму тему.
Потолок у эси держится на 8 шурупах спереди (по 3 шурупа на козырек и 2 на часах), на боковых декоративных пластиковых накладках под потолком (куда ручки пассажиров крепятся). Чтобы снять потолок надо: открутить оба солнцезащитных козырька спереди по 3 шурупа на каждом, часы - 2 шурупа, 3 потолочных пассажирских ручки - по 2 болка в каждой, снять декоративные пластиковые накладки под потолком (осторожнее с ними, там пластиковые клипсы в пазах, которые от времени стали хрупкими и могут обломиться и металлические фиксаторы, которые тоже очень просто обламываются), с передних стоек и возможно придется снимать с задних (если крепко посажен, но в основном можно просто вынуть). Выдернуть задние клипсы - 2 штуки и потихоньку оттягивать центральную часть вниз к земле (там тоже 3 клипсы стоит...)
Добавлено (23.Июн.2010, 13:51:58)
А вот теперь вопрос: Народ, кто сталкивался, у меня потолок провис, косяк в том что посередине, где он крепится на 3-х клипсах, клипсы ставятся в пластиковую полоску приклеенную к потолку. Вот у меня одна сторона этой полоски оторвана, соответственно потолок не держится и провисает... Подскажите, как можно закрепить эту полоску обратно к потолку, клеем или каким другим средством. Просто там местечко весмя подверженное температурным перепадам, летом крыша нагревается как сковородка, а зимой мерзнет, потому есть мысль что клей там держать не будет... Вот потому и вопрос, чем её припиндюрить наместо, так чтобы всё было красиво и не отлепилось через месяц?
АлексДата: Среда, 23.Июн.2010, 14:10:25 | Сообщение # 15
Прива !думаю термоклей прилепит крепко !ктото уже писал про ремонт дверных накладок когда кронштейны под клипсы клеили Термоклеем !? думаю влага ему и температура пофигу !?а если под это потолочек герленчиком проклеить вместо стоковой шумки думаю ваще будь зачетно но а на самый крайняк если ваще провис потолок мона на енто место Приколхозить фонарь засветки салону ?!свой когда снимал так увидел что клипсаки на ентой планке есть тока они незасшелкнутые были на место чуть тожа првисал вроде ?!а может и нет?от времени у меня на Лицевой стороне видно от Жары стал трескатса в некоторых местах так вот буду скоро собирать машину перетяну Винилом уже смотрел на рынке серого или черного цвета сделаю или у нас чуваки делают напыление под велюр смотрица хорошо может им забацаю !?вобщем клей термоклеем
