  • Страница 2 из 4
вибрация
kpblcДата: Суббота, 31.Янв.2015, 21:30:36 | Сообщение # 16
Странно думать на гранату. Ведь речь идет не о скорости, а об оборотах. Можно ехать 2700 на первой, а можно на 5-й, это будет около 120-ти. Хотя для автомата зависимость другая, но все же... такой вопрос, если едешь на пониженных передачах принудительно и обороты 2700, трясет?
Моя Forza на Drive2
RubansanДата: Суббота, 31.Янв.2015, 21:42:37 | Сообщение # 17
тут мои познания в разности шрусов подходят к концу) даже без понятия такие же они там или разные ((
kpblc, так если он газует на месте у него разьве есть детонация? только при движении же вроде ) у меня тоже когда я накатом ехал детонации не было на нейтрали... а вот когда начинал мотором уже работать то уже колбасило (
Добавлено (31.Янв.2015, 21:42:37)
Yriy, Юра разница в механике и автомате скажи нам, есть ли разница во внутренних шрусах то?)
seven_1989Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 22:36:28 | Сообщение # 18
ставил asva, номер к сожалению не сохранился. Но на автомат подходит или нет - не знаю
YriyДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 13:40:29 | Сообщение # 19
Rubansan, Разницы нет.
RubansanДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 14:04:53 | Сообщение # 20
Yriy, я почему то так и думал biggrin
limonДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 15:21:19 | Сообщение # 21
на холостом ходу нет вибрации только когда на ходу газу даешь ! так какую гранату лучше поставить ? asva ?
Добавлено (01.Фев.2015, 15:21:19)
или GPS ?
колян
RubansanДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 15:43:22 | Сообщение # 22
limon, да какую найдешь, ту и бери) по цене какая больше понравится ту и бери)
limonДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 14:55:44 | Сообщение # 23
спасибо
Добавлено (09.Фев.2015, 14:54:56)
поменял гранату вибрация осталась angry angry angry
Добавлено (09.Фев.2015, 14:55:44)
ребят что это ещё может быть ?
колян
RubansanДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 19:08:10 | Сообщение # 24
limon, wacko да ну нах? колеса говоришь балансировку смотрел??? если перед с задом перекинуть? еще че... ну может рейка .. но ее признаки не знаю) а вообще гранату какую менял внуртненнюю? родная то была по признакам развалившейся?)
limonДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 19:14:36 | Сообщение # 25
балансировку смотрел нормальная ! гранаты внутреннию менял ! а рейка я думаю наврятли она бы постоянно вибрировала !
Добавлено (09.Фев.2015, 19:14:13)
на родной гранате один подшипник развозился !
Добавлено (09.Фев.2015, 19:14:36)
мож вторую поменять ?
колян
RubansanДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 19:43:05 | Сообщение # 26
limon, ну а так вторую внутреннюю тормашил рукой, вперед назад и вверх вниз, если люфт на старой сейчас сильнее чем на новой то скорее всего тоже замена, но так то обычно одна у людей рассыпается ) но может у тебя другой случай) но ты не торопись, подожди может еще чего посоветуют) реально а то просто так поменяешь а дело и не в бабине будет)
limonДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 19:51:50 | Сообщение # 27
ну а там в принципе больше нечего ! сателлиты чуть болтаются но они уже давно болтались. к мастеру по акпп ездил он сказал что все норм ! и вибрация началась после того как в снегу по буксовал на блокировке!
Добавлено (09.Фев.2015, 19:51:50)
остальное все пролезли все норм
колян
RubansanДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 20:08:07 | Сообщение # 28
ну тады может и посыпалось чего и вправду) но все же погоди может и посоветуют реально то тебе чего)) почем гранату то брал и какую?
Добавлено (09.Фев.2015, 20:08:07)
кстате, вот опиши конкретно твое биение? у меня было лично когда я набирал скорость на 2-3 передачах шла тряска, сначало незначительная потом все больше и больше стала ) пока на всех передачах это не появилось. а когда отпускал гузульку и ехал накатом или на нейтралке биение проподало )
limonДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 20:15:15 | Сообщение # 29
у меня также ток на акпп 2500-2900 оборотов
Добавлено (09.Фев.2015, 20:12:25)
gms по моему
Добавлено (09.Фев.2015, 20:15:15)
я на такой гранате с саратова в волгоград доеду 360 км ?
колян
RubansanДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 20:50:30 | Сообщение # 30
GPS наверное) а хер его знает ) а тебе когда уже ехать?)
  • Страница 2 из 4
