Поломка коробки автомат
Fedor500Дата: Пятница, 03.Янв.2014, 19:55:19 | Сообщение # 1
Здравствуйте! помогите распознать поломку. Эсперо 97 года, 1.8 обьем. АКП. Пробег 270 000
При малых скоростях машина начинает вибрировать, иногда глохнет. При скорости примерно 30 перестает дергаться и при 120 снова возникает вибрация. На нейтралке все хорошо. Только при включении D и R. Есть подозрительный шум снизу. Датчики молчат. Уровень масла в автомате нормальный. Думаю что автомату конец. Для начала хочу масло поменять, потом послушаю на ходу.
Федя
VKДата: Пятница, 03.Янв.2014, 23:55:32 | Сообщение # 2
Сделай сталл-тест. Заводи, прогревай, ЛЕВУЮ ногу на тормоз, ручку в D, плавно добавляй газа, УДЕРЖИВАЯ ТОРМОЗ. Отпишешь как машина ведёт себя.
Быть добру!!!)))
Fedor500Дата: Суббота, 04.Янв.2014, 16:15:59 | Сообщение # 3
Пока машину на платную стоянку поставил, а сам в командировку уехал в другой город. Попробую поручить проверку своим.
Добавлено (04.Янв.2014, 16:15:59)
при включении нейтральной и парковки не шумит, не барабанит. при включении Д,Р и пониженных начинает шуметь под капотом и барабанить снизу коробки, при увеличении оборотов шум остается, но барабанит меньше
Федя
YriyДата: Суббота, 04.Янв.2014, 16:26:50 | Сообщение # 4
Похоже, придется к ручке привыкать...... wink
