  • Страница 2 из 3
помогите распознать шум кпп
валынаДата: Пятница, 07.Мар.2014, 17:58:47 | Сообщение # 16
тоже шумит коробас - завел шумит - как скрежет подшипников - чуть поработает и шум пропадает. и на 1,2,3 передаче если резко ускоряться бывает шум - особенно на 1 и 2. - если плавно все норм. на что смотреть? и стоит ли ваще перебирать коробас - сам я не шарю - мастерам придется отдавать. или проще нексиевскую поставить с небольшим пробегом - при её цене 150 баксов?
Сообщение отредактировал валына - Пятница, 07.Мар.2014, 18:02:15
vikzag09Дата: Пятница, 07.Мар.2014, 18:01:14 | Сообщение # 17
валына, Подержим Севастополь!!))))
Начни с масла! Освежи его и уровень выдержи.
валынаДата: Пятница, 07.Мар.2014, 18:03:22 | Сообщение # 18
Цитата vikzag09 ()
Севастополь
Севастополь не сдаётся)
ок. попробую заменить масло .
vikzag09Дата: Пятница, 07.Мар.2014, 18:06:41 | Сообщение # 19
валына, конечно можеш просто долить,но замена лучше!
YriyДата: Пятница, 07.Мар.2014, 18:09:26 | Сообщение # 20
валына, Ежели уровень в норме, то лучше меняй.
валынаДата: Пятница, 07.Мар.2014, 18:09:55 | Сообщение # 21
по маслу - написано для нашей коробки минералку лить API GL-4, SAE 80. выбрал такое - подойдет? http://www.addinol.de/oilfindnew/oil_details.php?id=710
vikzag09Дата: Пятница, 07.Мар.2014, 18:18:31 | Сообщение # 22
валына, на сщет масла промолчу.Это к нашим мотористам.
AiSДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 00:50:49 | Сообщение # 23
Цитата валына ()
для нашей коробки
я синтетику лью(в магазе по каталогу посмотрели и навялили)
кастрол трансмисионное--- рекомендации производителя масло GM 90 188 629
Добавлено (09.Мар.2014, 00:50:49)
$IMAGE1$
валынаДата: Пятница, 14.Мар.2014, 01:11:44 | Сообщение # 24
а какой фирмы брать? синтетика ликви молли - 180 грн и хадо такаяж цена, полусинтетика 110 грн, зик и эльф синтетика в районе 80 грн. стоит ли переплачивать за ликви молли? или взять эльфа и не париться)
vikzag09Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 07:07:54 | Сообщение # 25
валына, Бери как душа подскажет!))) если ты к машине относишся с душой она ответит темже. В твоем случае главное не затягивать СМЕНУ масла.Потому что шумит! а шум пока не известно от чего.Значит надо попробывать сменить масло промыть коробку т.к шум предпологает трение метала а это значит струшка! Смениш масло шум пропал значит все сделано вовремя.Нет,значит разбор коробки до выяснения и устранения..
clivДата: Пятница, 14.Мар.2014, 17:34:08 | Сообщение # 26
Уже где-то писал здесь по маслу...В своё время на аффтору было сломано множество копий по поводу масла в МКПП...
Итогом стало одно: масло для коробок Эспер - Castrol SMX-O (снятое с производства в 2003 г.), его замена Castrol SMX-S (снято с производства пару лет назад), его замена CASTROL Syntrans Multivehicle 75W-90. Все три с красноватым оттенком и запахом миндаля.
Всё.
Сейчас езжу на CASTROL Syntrans Multivehicle, никаких замечаний, шо в жару, шо в мороз
Езжу на Эсперо 16лет.
валынаДата: Суббота, 15.Мар.2014, 14:31:20 | Сообщение # 27
поздно. залил синтетику аддинол 75w90 gl-4-5 на вид как обычное моторное масло
Добавлено (15.Мар.2014, 14:31:20)
чот не сильно помогло. на передачах шумы меньше стали, на холостоых всеравно шота шумит и передачи стали легче втыкаться
vikzag09Дата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 13:43:48 | Сообщение # 28
валына, так промыть надо было струшку! и потом ,если без масла катался то не какое масло из поношеной кпп новую не сделает..
elorianДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 18:11:23 | Сообщение # 29
интересно сложно поменять подшипники первичного вала? дорого возьмут в сервисе за эту процедуру с учётом того что я меняю сцепу там. тоже подозрительные шумы в коробасе, + масло походу попалось прошлым летом подделка.
Добавлено (16.Мар.2014, 18:11:23)
Aleks909, Так какой подшипник развалился? номер его в студию)))
YriyДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 18:27:55 | Сообщение # 30
elorian, Самую точную цену тебе в сервисе озвучат.
Коробку то придется тогда снимать.
  • Страница 2 из 3
