Хруст в коробке при повороте руля в право
eketa2007Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 11:53:24 | Сообщение # 1
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть, появился хруст с права, заменил внешний внутренний шруз хруст остался. Подозревая что коробка, что там может хрустеть ?
jWizardДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 12:26:18 | Сообщение # 2
как поживает шаровое?
Honda Stream 1.7 2001гв
ТепловозикДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 13:36:04 | Сообщение # 3
Хруст на ходу или на месте?
КолянычДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 16:11:44 | Сообщение # 4
eketa2007, Была такая хрень,именно при повороте на право,тоже грешил на гранату!!!
Оказалась просевшей передняя подушка двигла!!!
Заменил - порядок!!! biggrin biggrin biggrin
eketa2007Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 11:00:46 | Сообщение # 5
Шаровые менял год назад вроде нормальные , подушка заменена пол года назад. Хруст естественно при движении. При замене шрузов машина была поддомкрачена руль вывернут на 4 скорости хруст вроде как из коробки.
Добавлено (10.Сен.2013, 11:00:46)
Хруст при движении хоть налево хоть на право и еще при переходе с передачи на передачу чувствуется удар.
