  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
АКПП
eKennyДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 21:53:50 | Сообщение # 16
Кто нибудь самостоятельно менял масло в АКПП? Прочитал страшилки про недолив и перелив масла, а автосервису потом ничего не докажешь. Масло у меня светлое, не воняет, при переключении не дергает. Я проехал около 90 тыс.км., пора менять, в инструкции написано вообще каждые 40 тысяч...Весь в раздумьях. Какие мысли? Менял масло в движке на "Мобил", предложили также через щуп произвести забор масла в АКПП, а потом также долить.
PetyunyaДата: Вторник, 22.Фев.2011, 08:45:56 | Сообщение # 17
Если сервис нормальный то поменяют тебе масло без проблем.
Я постояноо езжу к одним и тем-же.
Они пробку сливную откручивают, и сколько сольется столько и заливают, потом на всякий пожарный щуп смотрят иногда чтуь доливают
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
LinkДата: Вторник, 22.Фев.2011, 09:16:53 | Сообщение # 18
я видал как в акк меняли, там вакуумом высасывали
ArtemonynДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 22:06:33 | Сообщение # 19
Всем привет, у меня тоже Эсперка с АКПП (коробка японская), масло менять надо каждые 40 т или 2 года , в моей коробке не меняется фильт , только при ремонте, менять не сложно , там сливной болт сливается 2.5 литра, заливаешь новое и гоняешь на хлостом мин 15 , потом опять сливаешь, чтоб в гидро муфту попало вот и всё))))
Эсперо009Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 16:31:24 | Сообщение # 20
Всем привет, ездию давно на автоматах, у эсперки автомат отличный, не было нареканий даже имееться функция зимнего режима, а это опция на других авто , х5, wvбора, митёк, у боры вообще тока кик даун и всё, у мазды 6 тока опция шла зимний режим, проехал до аварии 15 тыс км, нет проблем, вывод один меняйте масло 15 -20 тыс км , и зимой заводите и не трогаясь переключите коробку во все режимы ( прогрейте её ) и будет вам счастье biggrin
dimanyaДата: Четверг, 10.Мар.2011, 01:11:49 | Сообщение # 21
приветствую! катаю на автомате уже 80 т.км. (а вообще коробка прошла 245000) 4 скорости и спорт режим. масло и фильтр менял из любопытства, изменений не заметил. при замене масла снимается поддон коробки, там внутри фильтр, доливается вроде 7л, а общий объем масла как помню около 11л!
YelloДата: Четверг, 24.Мар.2011, 19:11:59 | Сообщение # 22
у меня автомат и все ништяк
Espero, 2.0 АКПП, год 1997, цвет зелёный. К641ХУ 61RUS
PORTALДата: Суббота, 04.Июн.2011, 10:02:00 | Сообщение # 23
автомат рулит 4 года и на гонки и по трассе 200км спорт режим сила а Айсин вообще хер убьешь главное масло менять ну и не буксировать на троссе хотя меня пару раз даже буксировали да и я один раз чувака тащил все норм до сих пор все работает так что кто пишет что автомат гавно это злостные завидущие механические кпп у которых бабла нет на ремонт если что надо адекватно понимать что если наебне...тся то надо норм заплатить
SpecialДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 09:13:41 | Сообщение # 24
[quote=eKenny]Есть кто на форуме с автоматом? [/quote]
ну очень каверзный вопрос.
Sergey_rshsДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 11:50:33 | Сообщение # 25
Сегодня закончил ремонт своей АКПП. не так страшен черт как его молуют...
Все работает как часики. и задняя есть и 4 включчаеться как надо, да и на свефорах не душит двигатель..
konfediratДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 13:20:20 | Сообщение # 26
Sergey_rshs, сам делал?
Sergey_rshsДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 14:09:50 | Сообщение # 27
Quote (konfedirat)
да сам делал.
самые проблемы были с запчастями и гидро мозгами
konfediratДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 15:47:30 | Сообщение # 28
А где запчасти покупал7
Sergey_rshsДата: Среда, 08.Июн.2011, 10:10:51 | Сообщение # 29
transkit.ru это сайт на нем нашел ближайшего представителя.
Добавлено (08.Июн.2011, 10:07:01)
Внимание!! при ремонте будьте осторожны с подшипниками, некоторые из них тормозяться только в оном направлении не поставьте наоборот.
Добавлено (08.Июн.2011, 10:10:51)
Quote (dimanya)
смотри на наших авто становяться разные коробки Asin 50-40LE и что то еще. на асине нет поддона, и масла там не 11 литров а 7 всего.(у меня больше не влезло. уроввень.)
EsperadoДата: Среда, 15.Июн.2011, 18:01:51 | Сообщение # 30
Я с Автоматом, чем могу помочь?
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
