  • Страница 2 из 3
Помогите с проблемой АКПП
b90Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 21:20:06 | Сообщение # 16
Доброго времени суток всем! У меня еще одна проблема...машину трясет при нажатии на тормоз при остановке чтобы высадить или посадить человека...а когда ставишь на Р или Нейтрал,дрожь исчезает? это из за масло?
Добавлено (19.Фев.2013, 21:20:06)
учусь методом тыка
JEFFДата: Вторник, 19.Фев.2013, 21:28:51 | Сообщение # 17
наверно зи за колодок
b90Дата: Среда, 20.Фев.2013, 12:07:57 | Сообщение # 18
сегодня мой брат ездил масло АКПП менять в СТО, там сказали что надо менять подушки АКПП,там грять что они походу износились,,так вопрос есть ли подходящие на него подушки от других авто? или это все из за колодки?
учусь методом тыка
YriyДата: Среда, 20.Фев.2013, 12:28:53 | Сообщение # 19
b90, Задняя подушка одинаковая с механикой, передняя нет.
b90Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 19:03:07 | Сообщение # 20
Yriy, передняя подушка мануал есть?
Добавлено (26.Фев.2013, 19:03:07)
на D ващще стал не ездить нормально,нормально не разгоняется,нажимаешь до конца обороты падают...вопрос: как долго я могу ехать скоростями 1,2,3? и можно ли самому отремонтировать скорость D?
учусь методом тыка
YriyДата: Вторник, 26.Фев.2013, 19:15:51 | Сообщение # 21
b90, Сам не отремонтируешь. Ищи механику. Как поменять - тут есть.
b90Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 10:42:49 | Сообщение # 22
Yriy, а может ли инжектор влиять на не исправную работу акпп?
Добавлено (25.Мар.2013, 10:42:49)
Всем спасибо за помощь! поза вчера ездили на СТО...оказалось вся проблема тока из-за окисления штекера...не знаю какой штекер,наверное тот который идет к акпп...но все обошлось...теперь рву всех на поворотах))))за диагностику взяли 5000тг это в рублях где-то 1000р. теперь бензин жрет((может из за форсунки?
учусь методом тыка
YriyДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 13:37:33 | Сообщение # 23
b90, А ты на газульку сильно не дави и не рви всех. smile
b90Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 16:37:33 | Сообщение # 24
Добрый день всем!
Машина вышла с кап.ремонта...после ремонта акпп не едет...в чем причина?мотор снималась от акпп и была на передаче Р...как быть?может проблема в этом...при снятии акпп передача должна быть на Нейтрал?
Подскажите плиз!
учусь методом тыка
YriyДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 16:45:05 | Сообщение # 25
b90, Ремонтировал что? Двигатель или коробку? Проводку всю подсоединил? Тягу на селектор правильно поставил?
Сообщение отредактировал Yriy - Воскресенье, 23.Июн.2013, 16:48:30
b90Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 21:26:50 | Сообщение # 26
Yriy, Ремонтировал двигатель...проводки от акпп не были отсоединены в процессе капремонта ДВС...а где это тяга на селекторе?
учусь методом тыка
YriyДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 21:32:26 | Сообщение # 27
b90, А сверху, как трос сцепления. Но ты же ничего не трогал wink
b90Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:03:42 | Сообщение # 28
Yriy, вот и я об этом...((
учусь методом тыка
KSD_PHILIPSДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:07:24 | Сообщение # 29
Ну и манера объясняться. половина, что пишет автор мне лично не понятна...
Водитель помни - личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100км/ч.
b90Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 20:05:05 | Сообщение # 30
KSD_PHILIPS, извини но не получается внятно объяснятся...короче сняли коробку,те ребята которые вставили мотор сломали кое что...как мне объяснили это зубчики которые были внутри какой-то трубообразной детали,это деталь соединяется с деталем мотора,короче они друг другу одеваются,и те ребята походу ровно не вставили и из за этого сломался зубцы и терь акпп не едет...может кто знает что за это деталь и как его заменить,есть ли аналог данной детали?от мкпп подойдет?
учусь методом тыка
  • Страница 2 из 3
