  • Страница 2 из 3
Замена КПП
GIZДата: Вторник, 28.Фев.2012, 21:07:02 | Сообщение # 16
lexa954, Обьясни как ты скорость на пятой не потерял, если поставил ГП короткую?
ARRTEM5Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 21:31:13 | Сообщение # 17
коробка у меня валяется очень давно и пробег у неё 36 тыс. ,а у своей очень сильно болтаются внут.гранаты в коробке,вот я и спрашиваю,как f13 поведёт себя на эсперо в разгоне и по скорости
lexa954Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 22:00:11 | Сообщение # 18
Quote (GIZ)
главная пара как раз длиннее,короче передачи!на коробке новой пятая примерно 0.89 а на эсперовской 0.707 вот и шестерни пятой передачи поменял местами
GIZДата: Вторник, 28.Фев.2012, 23:44:31 | Сообщение # 19
Quote (lexa954)
у меня кпп с лачетти 2010г. главной парой с3.722 короче чем эсперовская
Я че прочитал то и спросил... Или я не так че то понял?
lexa954Дата: Среда, 29.Фев.2012, 09:24:47 | Сообщение # 20
это я не правильно выразился!пара главная вот длиннее, а в кпп стоит короткий ряд
maksim200Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 11:14:50 | Сообщение # 21
Привет всем,скажите где есть разборка на эспэро не дорогая,коробка нужна?Спасибо!!
Добавлено (20.Май.2012, 18:41:06)
RuSSeL подскажи где корпус дифиринциала брал в магазине или на разборке?
Добавлено (21.Май.2012, 11:14:50)
Кто менял мкпп?Хочу сам поменять,это вообще трудно?
Без руля,как без воздуха!
Subota-RДата: Понедельник, 21.Май.2012, 11:41:52 | Сообщение # 22
разборка есть в нашей местности, недалеко от места моего проживания, Люберецкий район , п.Красково
890пять540159три
maksim200Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 12:43:57 | Сообщение # 23
Subota-R, теллефончик не подскажешь?Или если не трудно заехать спросить есть ли коробка в наличии и сколько денег.
Добавлено (21.Май.2012, 12:43:57)
Subota-R, Если есть поеду брать,созвонимся встретимся,с меня причитается!!!
FadДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 20:25:22 | Сообщение # 24
Всем хочу поделиться своим опытом. У меня периодически выбивало 3 передачу на нетралке на этой недели под горку по брусчатке на отрезке 1,5 км 4 передачу выбило раз так 4. И было принято решение заменить коробку. Поиск в интернете показал что на есперу 1996 г.в. 2 л. 8 кл. МКПП подходят F 16 с нексии, и векри А и вроде бы Ланоса. Но все мастера рекомендовали ставить коробку с учётом передаточных чисел этих коробок. Вот с эти появилась проблема конкретно где посмотреть эти передаточные числа конкретной коробки и подходит ли он на мою машину я на сайте не нашел. Что бы не попасть впросак я поставил родную маркировка кат № 902 89 242 и РК 46/? (цыфру не разобрать) - 5 (посмотреть можно вывернув руль влево на коробке видно нормально) при этом отмечу что у меня стояла не родная кат. № 90289424, 5062. Заменой довольный не смотря на незначительную потерю ятги на малых оборотах (туже разгонятся) но это компенсировалось скоростными показателями на с тарой на оборотах 3050 - скорость 110 на новой до 3000 - 120 км.
lexa954Дата: Воскресенье, 27.Май.2012, 21:09:12 | Сообщение # 25
главная пара должна быть быбита на задней крышке кпп и буквеное обозначение w значит длинная ,а C значит короткая
Egorka26Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 15:23:51 | Сообщение # 26
а от какой нексии коробка подойдет???
год ,объем движка,и так далее
YriyДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 16:59:39 | Сообщение # 27
Egorka26, От любой. Желательно с таким же приводом сцепления как у тебя. Меньше переделок. А с 16 кл. - вообще хорошо.
GENOZIDДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 18:26:27 | Сообщение # 28
А если не с таким ниссы biggrin Там отлив дюралевый-заготовка есть. Дырдочку под тросик сверлишь, потом под рубашку на пол глубины. И вилку свою. Ну и первичный вал на ксю на полсантима короче нет центровочного выступа который в маховик тонет на работу это никак не повлият
SOBRДата: Четверг, 18.Июн.2015, 13:17:47 | Сообщение # 29
Долго выбирал и поставил таки себе КПП от LANOS
В отличии от NEXIA и ESPERO стоит средний ряд М.
ГП 4,176
I. 3,550
II. 2,050
III. 1,350
IV. 0,970
V. 0,760
Ну так вот могу сказать, что разгонная динамика увеличилась, пока очень доволен. Коробка хорошо подойдет для езды по городу. В городе расход не увеличился. На трассе тоже ведет себя не плохо, но расход уже выше, чем на родной. По этому пятую передачу поставлю родную 0.707 для трассы.
Вот расчеты с моими колесами сравнение LANOS и ESPERO:
Еще вопрос может кто в курсе кто занимался реально найти пару длиннее чем родная пятая 0.707?
ярослав1986Дата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 16:09:16 | Сообщение # 30
Всем привет, хочу себе тоже поставить кпп от ланоса и если что то 5 передачу 0,707 , а то моя с пробегом более 300000 км начала подвывать, раздражает.
  • Страница 2 из 3
