6 ступеней на espero
Max_EQДата: Пятница, 14.Окт.2011, 09:15:25 | Сообщение # 31
....мы легких путей не ищем smile
MaxstimДата: Пятница, 14.Окт.2011, 16:41:41 | Сообщение # 32
Quote (SOBR)
Ну а что сдвинуть передаточное, если колеса побольше поставить не тоже самое? Как бы проще чем коробку перекидывать.
Поподробнее пожалуйста...
Max_EQДата: Пятница, 14.Окт.2011, 16:49:23 | Сообщение # 33
а куда подробнее...Найди программку в инете "расчет КПП", табличка в экселе. В нее забиваются передаточные числа и радиус колес, а на выходе - скорость движения. Попробуй просто поменять колеса с 15 на 17 радиус и будешь приятно удивлен скоростью smile
Jorik462Дата: Пятница, 14.Окт.2011, 17:14:12 | Сообщение # 34
А там случайно при увеличении радиуса колеса не увеличется сопротивление качению? оно со скоростью сопротивления добовляет значительно. Не вариант для больших скоростей на мой взгляд.
Daewoo Espero 1992г двига С20LZ моновпрыск пробег 158 т/км
Max_EQДата: Пятница, 14.Окт.2011, 17:30:21 | Сообщение # 35
качению чего, извините?
lexa954Дата: Пятница, 14.Окт.2011, 19:46:25 | Сообщение # 36
хочешь экономить на горючке тогда ока на газовом оборудовании,а поганят япошку со злым мотором надо
Jorik462Дата: Пятница, 14.Окт.2011, 20:40:44 | Сообщение # 37
Max_EQ, Качению колеса, чем больше радиус колеса, тем больше сопротивленияе качению.
neoДата: Пятница, 14.Окт.2011, 22:49:43 | Сообщение # 38
http://niva4x4.bs-sochi.ru/obsch/ustrojst/fizika/sopk.htm
про качение
Добавлено (14.Окт.2011, 22:49:43)
вот еще интересная статья http://www.ityre.com/ru/main/news/item/15409/
Espero 2.0
Jorik462Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 05:47:42 | Сообщение # 39
Статейки интересные, потом постораюсь найти реальную формулу расчёта в зависимости от диаметра колеса, сейчас не у себя живу. И все таки мне интересно для чего 6я пердача нужна автору темы, для увеличения скорости или экономии топлива. Кстати расчет скорости в зависимости от радиуса колеса тоже где то есть, но вот тяговый показатель на 5й передаче почти прямая линия, топлива придется тратить больше, сопротивлния воздуха и сопротивление качению на 130 уже огромны и слабым двигателям их вытягивать очень сложно, 1 раз считали таврию не помню точно, по передаточным числам она могла разгонятся около 200 км/ч, а когда просчитали факторы мешающие качению получилось вроде 176 максимум и дальше факторы превысили момент создаваемый на колесах двигателем. тут ты ей хоть 6ю хоть 7ю воткни она не поедет.
MaxstimДата: Суббота, 15.Окт.2011, 14:03:13 | Сообщение # 40
Хмм.... 6 мне нужна для экономии... вот и создал темку, имеет ли данное мероприятие смысл, или нет.
Санёк971Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 14:33:29 | Сообщение # 41
У меня была 9-ка с движком 1300 и коробкой 5-ти ступкой.Так она при 100-110 км в час на 4 меньше жрала,чем на 5!Мощьности движка на пятую не хватало.
MaxstimДата: Суббота, 15.Окт.2011, 21:30:27 | Сообщение # 42
Забавно...
Jorik462Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 22:12:42 | Сообщение # 43
Maxstim, пока не посчитаешь, не узнаешь
RicДата: Суббота, 15.Окт.2011, 22:47:51 | Сообщение # 44
Quote (Maxstim)
Для экономии надо другое делать
1 самое простое сделать чип и промыть форсы
2 и 3е уже сложнее .....дак вот 6ступка будет гдето 5-7 в этом списке
2-5
поставить другую бошку или двигатель с регуляторм фаз
поставить турбо
поставить компрессор
Настроить ДВС чтоб работал почти на воздухе
В общем работы очень и очень много и чтоб был результат нужно ее делать очень и очень с умом
Если хотиш реальной экономии то начни с эфективной работы топливной системы+зажигания
это самое простое и эффективное что вобще можно тут сделать
почитай вот эту статью на эське это работает
читай с
http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4054/
промой форсунки установи оптимальный УОЗ "для тела"
сделай ЧИП
Это все что можно сделать остальное уже попахивает идиотизмом
ну а когда ты все это сделаешь, и охото буде еще больше КПД, тогда купи дезелька и поймешь что вот оно КПД за 50%
в общем дерзай
а лучше сразу покупай "трактора" от топ авто производителя(БМВ ,Альфа, Ауди,Мерин но только 3000кубовый, остальные работают жестко)
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Alex_GTДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 01:12:13 | Сообщение # 45
по моему у нас хорошая коробка. может лучше сменить механизм переключения (у тебя вроде в нем проблема) и не заморачиваться с передачами. если конечно все равно руки чешутся, то удачи. мне кажется подобрать подходящую по крепежу и передаточным числам будет весьма непросто... sad
Добавлено (05.Ноя.2011, 01:12:13)
P.S. в обозначении типа R17 нет ни слова про радиус. Буква R значит что покрышка радиальная а цифры ее посадочный диаметр в дюймах. Не понимаю, что все так прицепились к этому гребаному радиусу. smile
Сообщение отредактировал Alex_GT - Суббота, 05.Ноя.2011, 01:18:35
