Не заводится с АКПП
INFPROДата: Вторник, 13.Сен.2011, 10:19:25 | Сообщение # 1
у меня ДЭО ЭСПЕРО двигатель 2.0, 1999год, автомат, сегодня с утра сел в машину поварачиваю ключ и ноль реакции....пердохранители все целы акамулятор новый ток есть... приборка вся горит но стартер не крутит подергал все провода все на месте.
на приборке горит лампочка "D" но рычаг в положении "Р" что делать? постучал по втягивающиму на стартере эфекта не какого хотя на мерседесе это у меня прокатывало. переключаю на "N" рычаг сам падает в положение "D" фантастика....у кого такое было?
pandaДата: Вторник, 13.Сен.2011, 13:01:53 | Сообщение # 2
нужно смотреть механизм включения передач. На коробке есть черная коробочка куда приходит этот механизм. Если там все правильно включается то нужно снимать гидроплиту и смотреть что случилось со штоком.
Timon454Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 14:22:07 | Сообщение # 3
у тя на приборке горит драйв, она не будет заводится, ибо она заводится тока в положении паркинг. смотри че с переключением режимов, где то легкий глюк
Сообщение отредактировал Timon454 - Вторник, 13.Сен.2011, 14:23:08
ArtemonynДата: Четверг, 26.Янв.2012, 23:21:33 | Сообщение # 4
Посмотри под капотом трос , на коробке , заметь где находится селектор и потом переключи , если не меняется , всё просто, привод рычага . там все маленкое скорей всего это он.
YriyДата: Пятница, 27.Янв.2012, 06:12:38 | Сообщение # 5
Пласмассу с рычага снимай- тпм тросик с рычагом болтиком крепится. Может открутился болтик.
наташкаДата: Суббота, 04.Фев.2012, 11:26:51 | Сообщение # 6
доброго выходного всем; у меня эсперо 96 18i AKПП . вопщем все начелось с таво что она очень плохо заводится . а когда заводится и включаеш D то она начинает подергивается и глохнет. А если включить D и отпустить тормоз она наченает сама очень быстро розгонятся, может кто небуть знает.
дашка
YriyДата: Суббота, 04.Фев.2012, 12:15:25 | Сообщение # 7
На улице морозяка. а ты машину хорошо прогреваешь? Автомат не любит холодного масла.
наташкаДата: Суббота, 04.Фев.2012, 12:59:46 | Сообщение # 8
нагреваю до рабочей температуры
дашка
