  • Страница 3 из 3
Замена сальников дифференциала
валынаДата: Среда, 19.Ноя.2014, 16:53:15 | Сообщение # 31
подскажите при замене сальника правой полуоси - надо еще кольцо менять? вот это: 962 431 58 - Кольцо резиновое сальника привода КПП. и сальники одинаковые что для правой что для левой оси? или вот этот для правой? 901 821 66
Сообщение отредактировал валына - Среда, 19.Ноя.2014, 16:54:19
lexa954Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 18:10:11 | Сообщение # 32
валына, если будешь только сальник снимать,то никакого кольца не надо!если этот сальник со стороны длиной полуоси,то проще снять с обоймой и запрессовать в тисках,тогда потребуется это кольцо
валынаДата: Среда, 19.Ноя.2014, 19:50:56 | Сообщение # 33
правый сальник. а когда покупать буду есть разница правый или левый?
GENOZIDДата: Среда, 19.Ноя.2014, 20:01:12 | Сообщение # 34
валына, они одинаковы. Справа проще корпус снять и в пресс. а слева по месту с напарником оправочку на трубу прихватить сваркой один снизу выставил и резкий тяжёленький удар. Аккуратно закосячить 7 сек себе 2 раза заказывал один...
Добавлено (19.Ноя.2014, 21:01:12)
корпус снимал-ставил 2 раза кольцо не повредилось держит
  • Страница 3 из 3
