  • Страница 3 из 5
облом распредвала
YriyДата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:35:17 | Сообщение # 31
vikzag09, Это не те, которые потом найти с Глонассом не могут?
vikzag09Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 19:08:37 | Сообщение # 32
Quote (Yriy)
Это потому что таджи под Щелково кабель вчера перерубили НАСА в шоке космонавты без связи с ЦУПом почти сутки smile
Добавлено (15.Ноя.2012, 19:08:37)
Подтверждаю снять распредвал не снимая ГБЦ реально!Желательно конечно расухареватель иметь под рукой,но я обошелся без него
YriyДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 19:56:36 | Сообщение # 33
vikzag09, А нафига космонавтам эти дурацкие указания. Они сами знают куда рулить. biggrin
Добавлено (15.Ноя.2012, 19:56:36)
Так ты устранил дефект?
vikzag09Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 20:14:55 | Сообщение # 34
Quote (Yriy)
я только снял, завтра займутся валом
Quote (Yriy)
Дурацкие указание таджи получили,что кабель перерубили
YriyДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 21:04:52 | Сообщение # 35
Так космонавты и дали им указания, что бы выйти из под недремлюющего ока. biggrin Может на шабашку сваливали, может с инопланетянками шашни крутили. biggrin
vikzag09Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 19:15:05 | Сообщение # 36
Quote (Yriy)
biggrin Ага может "бомбили"(таксавали) или бухали по черному
Добавлено (23.Ноя.2012, 19:14:13)
Не как не хочет мой двигатель собираться! Провалился в масленый канал пяточек с коромысла(сверху клапана который).Последствия или как его достать? Канал крайний справа если стоять лицом к машине,за 4 цилиндром.
Добавлено (23.Ноя.2012, 19:15:05)
Это все при устоновке распредвала,поэтому в этой теме пишу smile
kostroma21Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 19:33:29 | Сообщение # 37
Quote (vikzag09)
Есть в автомагазах телескопические магниты.
vikzag09Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 19:35:37 | Сообщение # 38
Как глубоко этот канал уходит?
kostroma21Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 19:50:07 | Сообщение # 39
Quote (vikzag09)
Тут не подскажу...не сталкивался.
YriyДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 19:59:08 | Сообщение # 40
vikzag09, Этот канал идет вниз до масляной магистрали, которая вдоль блока
vikzag09Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 20:03:04 | Сообщение # 41
Quote (Yriy)
это понятно,но как глубоко?
JEFFДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 20:20:07 | Сообщение # 42
vikzag09, забей х.. на этот масленный канал,у меня тоже туда упала эта хрень biggrin так и не достал.на всякий случай взял проволку 6,и тыкал в энту дырку,замерил на сколько проваливается,вытащил и сравнил уже на ружи,до поддона достает smile буду масло менять,проверю,вдруг на пробку этот упор прилип smile уже тыщу отъездил,проблем нетю.этот канал для слива масла,там их еще 3 вроде)))
vikzag09Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 20:33:22 | Сообщение # 43
JEFF, На тазеке я так и сделал забил и ездил,но здесь мне пока все не знакомо! sad А где взять запосной??? Люди помогите достать(другую) такую мелочь!!! biggrin biggrin cry cry
YriyДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 20:33:23 | Сообщение # 44
vikzag09, А ведь и правда! Все масляные каналы, которые под давлением - они куда упираются и мажут что надо. А еще есть каналы для слива масла в поддон. А если эта фигня упала в поддон, то вреда от неё нет.
vikzag09Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 20:35:35 | Сообщение # 45
Yriy, Не хочу поддон вскрывать facepalm .Чтоб достать! Где взять другой пятак??
  • Страница 3 из 5
