  • Страница 3 из 3
HELP!!! Нет сливной пробки на коробке!?!
кезДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 21:35:18 | Сообщение # 31
на сколько я понимаю, 1.4 литра это болтается в картере коробки, где диференциал. а остальное в самой коробке где шестерни. если коробка на машине стоит, то все масло не слить, ну если конечно не откручивать боковую крышку :))) если снята то вертишь ее чтоб заднее крепление двигателя как бы в самом низу было, и остатки вытекут. Если при снятой картерной крышке посмотреть внимательно то можно увидеть отверстое в тот отсек где все эти шестерни....
YriyДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 21:48:01 | Сообщение # 32
кез, снимай поддон коробки и сливай масло.Как вариант можно приварить сливную пробку на поддон, когда он снят.
andre5507Дата: Вторник, 31.Июл.2012, 00:10:22 | Сообщение # 33
спасибо за разяснение,а то об этом ньюансе нечего не говорилось!
grabertДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:26:39 | Сообщение # 34
Раз в 5 лет можно снять поддон, помыть и залить свежее маслицо. Я заливал через датчик заднего хода, купил шприц 150 мл и им залил. 30 мин и не каких проблем.
Alexiel62rusДата: Среда, 06.Ноя.2013, 21:11:08 | Сообщение # 35
Такое дело. Решил поменять масло в коробке, заливная пробка не откручивается, скручена вся. Нужна замена, в каталоге найти не могу(( Кто подскажет номер ее?
  • Страница 3 из 3
