пришлите фото как выглядят шрузы на посадочном месте
black-scorpionДата: Понедельник, 21.Май.2012, 17:11:01 | Сообщение # 16
а вот от приоры и гайка стоит такая же
Прикрепления: 8062034.jpg (18.4 Kb)
black-scorpion
Max_EQДата: Понедельник, 21.Май.2012, 17:39:43 | Сообщение # 17
Это не гайка - это звездочка для работы датчика ABS. Если его у тебя нет, то ШРУС воткнули какой купили.
kostroma21Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 17:50:32 | Сообщение # 18
вот как выглядят наши шрусы.
Вехний короткий под обжимную гайку...нижний под корончатую
Прикрепления: 3639136.jpg (99.9 Kb)
PETER973Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 17:51:22 | Сообщение # 19
Да нет,парни на фотках видно гайку, которую одели как дистанционную втулку. biggrin
black-scorpionДата: Понедельник, 21.Май.2012, 17:54:03 | Сообщение # 20
шруз я снимал и между шрузом и подшибником стоит обычная гайка гдето на 36 и она там просто балтаеться и выполняет роль шайбы я как понял что бы развал небыл нарушен её туда и поставили она даже по диаметру не подходит больше на 2 милиметра где то, а сам шруз из ступици выглядывает на много меньше чем с правой стороны и не стоит шплинт вот это меня и смутило. вот и хочу разобраться что там за шруз стоит.
black-scorpion
Subota-RДата: Понедельник, 21.Май.2012, 18:05:52 | Сообщение # 21
шру(С)ы !!! angry
890пять540159три
PETER973Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 18:11:00 | Сообщение # 22
black-scorpion, значит не родной, и по длине короче чем наш smile
kostroma21Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 18:13:53 | Сообщение # 23
black-scorpion, У тебя стоит шрус для АБС .А для чего гайку туда вколхозили? sad
Добавлено (21.Май.2012, 18:13:53)
Может привод короткий?
black-scorpionДата: Понедельник, 21.Май.2012, 18:14:18 | Сообщение # 24
да кто их знает я оставил как было
black-scorpion
ТепловозикДата: Понедельник, 21.Май.2012, 18:27:42 | Сообщение # 25
Quote (black-scorpion)
ШРУС у тебя стоит нормальный, просто чашка у тебя ушла и у прежнего хозяина видать привод выпадывал из коробки с этой стороны. Вот он и решил компенсировать уход чашки длинной, путем подкладывания или шайбы или гайки между подшипником и ШРУСом.
Добавлено (21.Май.2012, 18:27:42)
Quote (Max_EQ)
Верно! Эсперы и с АБС были. Просто такой нашли и поставили.
black-scorpionДата: Понедельник, 21.Май.2012, 18:32:39 | Сообщение # 26
Спасибо, значит пускай так и стоит не хочу эксперементировать. Главное узнал что родной стоит.
Добавлено (21.Май.2012, 18:32:39)
а на главном тормозном надпись ABS стоит может оно и есть?
black-scorpion
ТепловозикДата: Понедельник, 21.Май.2012, 18:37:32 | Сообщение # 27
У тебя машина с АБС? Датчики стоят? Правый такой же как и левый?
Сообщение отредактировал Тепловозик - Понедельник, 21.Май.2012, 18:38:22
black-scorpionДата: Понедельник, 21.Май.2012, 18:41:15 | Сообщение # 28
Старый хозяин утверждал что да, но левый шрус стоит обычный.
black-scorpion
