Сильная вибрация когда ставишь на D
ARTyMoNДата: Среда, 24.Ноя.2010, 10:05:06 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Проблема которую не могу решить уже 4 месяца, облазил по форуму и ничего подобного не обнаружил. Проблема такая:
Коробка автомат и когда ставишь D появляется сильная вибрация (зеркала начинают вибрировать и весь салон) на парковке двигатель работает ровно, стрелка лежит на 850 и даже нисколько не дергается, вибрации никакой нет. Как только поставишь D все начинает вибрировать, но обороты не гуляют, так же 850 и не дёргаются. поменял лобовую подушку (которая под воздушным фильтром), но не помогло, остальные подушки абсолютно живые. и ещё авто на газе. Помогите smile когда ставишь на R никакой вибрации нет.
каратДата: Среда, 24.Ноя.2010, 19:30:21 | Сообщение # 2
посмотри или покажи мастеру регулятор или переключатель газ\бензин.
была такая трабла на мазде исправили за 5 секунд....
mAxX10Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 22:23:28 | Сообщение # 3
логично предположить, что если двиг в поряде, то коробка...
встречал так же на автомате у Омега А...
кстати, ты случайно на не прогретой не дал нагрузки?
ARTyMoNДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 06:32:59 | Сообщение # 4
На прогретой и на холодной одно и тоже. помоему когда меняли декстрон его перелили на литр где то, из за этого может быть такой эффект?
davidbekДата: Среда, 29.Дек.2010, 23:26:21 | Сообщение # 5
вот так и с моей машиной происходит biggrin ни как не могу починить!!! 2 подушки поменял
Давид
ptwДата: Среда, 29.Дек.2010, 23:41:44 | Сообщение # 6
ARTyMoN,
там есть контрольное отверстие открой его лишние обязательно слей
faertagДата: Четверг, 07.Апр.2011, 15:50:38 | Сообщение # 7
Дело не в уровне ATF. У меня та же беда. Замена правой подушки помогает недели на 2, потом снова начинает трясти. Подушку надрывает в верхней части. а низ остается целый.
metanorsДата: Четверг, 07.Апр.2011, 18:56:31 | Сообщение # 8
вот так и с моей машиной происходит, но толъко когда машина на месте на D, а когда двигается нет вибрация. Я из Болгарии, 1,8, автомат,1995, внос из Германии 2008 г. ((headbang)), Двигател OK, масло автомата ОК - чистое в норме, причина вибрации не знаю
михалычДата: Четверг, 07.Апр.2011, 19:44:57 | Сообщение # 9
У меня на леганзе тоже есть немого вибрации когда на драйве.я думаю из за износа коробки.ИМХО
davidbekДата: Пятница, 08.Апр.2011, 15:25:02 | Сообщение # 10
ваапше надо менять все подушки сразу а не по отдельности и оригинал только ставить!!!! а эти китайские после 2 недель становятся тотже старыми!!!
Давид
