проблема с коробкой. люди добрые, помогите... плизз
ЭксклюзивчикДата: Вторник, 26.Окт.2010, 21:49:23 | Сообщение # 1
здравствуйте! случилась у меня такая проблемка.
Делал капиталку машинке, двигатель 2 литра, по ходу поставил сцепление и корзину с нексии, начитавшись форумов что оно подходит в идеал... после того как двигатель на месте, естественно решил покататься первым делом. коробка на тот момент работала, на следущий день заглючила по полной... скоростя туго включаются со скрипом и треском, при включении скорости машина медленно начинает двигаться, 3я передача не включалась вообще, 5я включается, гудит, при нажатии педали газа, вылетает... остановился, пошел в магаз за сигаретами, нервы успокоить, после чего, как ни в чем не бывало, все работает хорошо... но как выяснилось, не долго. встречалась ли такая проблема??? на что грешить??? где копать? сцепление или все таки коробка передач?
заранее спасибки)
Capten-denДата: Вторник, 26.Окт.2010, 21:55:42 | Сообщение # 2
на заглушенной также плохо переключаются передачи? А задняя передача как ?
АлексДата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:17:20 | Сообщение # 3
Прива Эксклюзивчик, до ремонту коробчуха как работала ?думаетса нормально !с чего она могла у тебя крякнуть если как ты пишеш что привключении хруст и тачка едет чуть у тебя просто сцепуха мозги канифолит !выжим у тебя не доконца происходит поэтому все хрустит и раньше времени едет смотри сцепление !может простая натяжка троса сцепления все даже и исправит ?главное без паники !коробка у тебя однозначно жива
Capten-denДата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:20:47 | Сообщение # 4
складывается, что то при сборке сцепы напортачили, если на старом такого не было, или как?
ЭксклюзивчикДата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:57:23 | Сообщение # 5
на старом такого не было) сцепление гидравлическое) на старом все было путем, ток там диску хана
Добавлено (26.Окт.2010, 22:45:51)
задняя тоже хрустит при включении...((( ток щас посмотрел, аж сердце кровью обливается... че то машинка начала мозги делать
Добавлено (26.Окт.2010, 22:57:23)
мож можно как то сцепу отрегулировать?????? с этой гидравликой
ptwДата: Вторник, 26.Окт.2010, 23:02:37 | Сообщение # 6
Эксклюзивчик,
по поиску есть регулировка гидро сцепления , возможно надо просто поправить ,потом отпишись
Добавлено (26.Окт.2010, 23:02:37)
My WebPage
ЭксклюзивчикДата: Вторник, 26.Окт.2010, 23:43:59 | Сообщение # 7
ptw хорошо) думаю даж фотоотчет замудрю
АлексДата: Среда, 27.Окт.2010, 08:41:11 | Сообщение # 8
Извиняюсь немного не в тему Эксклюзивчик, аватарка у тебя прикольная biggrin знакомый на ней указатель скоро туды еду отдохнуть
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 27.Окт.2010, 08:42:04
CosmonavtДата: Среда, 27.Окт.2010, 08:47:44 | Сообщение # 9
Quote (Эксклюзивчик)
Скорее всего при монтаже сцепы ведомый диск поставили наоборот biggrin
ЭксклюзивчикДата: Среда, 27.Окт.2010, 14:12:35 | Сообщение # 10
аха я тож кстати ржал с этого указателя))) правда жаль что дорога в эту деревню начинается с кладбища)) а про сцепу огромное спасибо, буду разбирать, смотреть...
