Замена масла в МКПП
ypukДата: Вторник, 18.Дек.2012, 11:14:10 | Сообщение # 91
В оригинальном мануале "Daewoo" указано "B0400075 SAE-80W" (смутно представляю, что это значит). А вообще - 80(75)W-90, API GL-4. 75W-90 - это синтетическое или "полусинтетическое" (то есть минеральное) масло; 80W-90 - минеральное.
То, что масло в МКПП густеет при морозах - это нормально (даже для "синтетики"). Потому и запускать двигатель надо только с выжатым сцеплением. Главное - чтобы жидким масло оставалось в двигателе.
wink
ptwДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 13:19:58 | Сообщение # 92
Цитата (Heelfl1p)
А точнее смешали хз что с ЗИКом...
зик ,енеос испортились, заливаю синтетику BP,Кастрол,немецкое,французкое,из корейского качественное(там производится) осталось GT OIL.
ТепловозикДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 13:34:51 | Сообщение # 93
Что за бред??? Оно есть во всех трех категориях! И полусинтетика никогда не будет минералкой и наоборот!!!
Добавлено (23.Дек.2012, 13:34:51)
Залил себе на днях Шелл API GL-4. 75W-90 Синтетика. Рычаг стал намного легче в морозы.
ypukДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 14:47:02 | Сообщение # 94
Синтетическое масло получают путем синтеза органических и элементо-органических соединений из углеводородного сырья (преимущественно полиальфаолефины). Минеральное масло - это продукт переработки нефти, а, так называемая, "полусинтетика" - не более, чем "минералка", хорошо "сдобренная" различными присадками, улучшающими её свойства. Тем не менее, настоящее синтетическое масло по своим параметрам превосходит любое минеральное.
Почитай литературу.
prof
ТепловозикДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 15:33:28 | Сообщение # 95
ypuk, а что читать то? минералка, это и есть минералка!
Если не веришь, то залей в двиг место полусинтетики миниралку и сразу почувствуешь разницу зимой! А ты говоришь, что разница в присадках smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Воскресенье, 23.Дек.2012, 15:35:02
ypukДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 20:47:22 | Сообщение # 96
Я и не говорил, что "минералка" и "полусинтетика" имеют одинаковые характеристики.
kdimonДата: Суббота, 23.Фев.2013, 20:03:42 | Сообщение # 97
приобрел Прокладку поддона коробки в existe. Домой приехал читаю: Daewoo nexia. на 10 болтов. Сегодня 23 праздник не полезу смотреть. Если не подойдет ребятам в офисе придется краснеть очень долго. Подскажите ради интереса подходит на espero?
YriyДата: Суббота, 23.Фев.2013, 21:28:50 | Сообщение # 98
kdimon, Подойдет.
ГамыськаДата: Суббота, 23.Фев.2013, 23:36:46 | Сообщение # 99
господа , о чем вы спорите? в хороший мороз загустевает даже водка!!! в оригинале
в трансмиссии на эсе прописан Dixtron ll , тот же что и в гидроусилитель .
сейчас в ходу Dixtron lll и все их заменители и аналоги ,но при желании найти Dixtron ll не сложно . или к нему доверия нет ???
Добавлено (23.Фев.2013, 23:36:46)
а по поводу замены делала так, выдергивала внутренний шрус с левой стороны , заливала через сапун . Ибо других технических отверстий не обнаружила .
раскрутка сайтов
GIZДата: Суббота, 23.Фев.2013, 23:47:56 | Сообщение # 100
Цитата (Гамыська)
в трансмиссии на эсе прописан Dixtron ll , тот же что и в гидроусилитель . сейчас в ходу Dixtron lll
Это для автоматической коробки.
ypukДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 08:41:01 | Сообщение # 101
Я на МКПП при температуре ниже -15 передачи включаю только через двойной выжим, иначе - хрустят. Залито этой осенью "BP Visco" 75W-90. Не помню только, синтетическое или "полу". Теперь голову грею: может палёное попалось?
Это на какой коробке?
YriyДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 08:44:03 | Сообщение # 102
Гамыська, Ты умница, раз сама снимаешь гранату. biggrin Но рядом с правой гранатой болтик под 13 ключик. Это пробка контрольная. smile
elorianДата: Четверг, 13.Июн.2013, 23:33:50 | Сообщение # 103
Какое лучше масло лить , 110 тысяч пробега. ?
spike8770Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 13:24:00 | Сообщение # 104
решил тоже поменять масло(но было предпочтение в сервис заехать)прокладка вместо заявленной цены 200р.стоит 350р.в GM.к тому же где то на форуме прочитал что легче вкл.передачи ..могу сказать у кого как..у меня коробка походу дела скоро закончится(в связи с тем что 2передача что до,что после замены масла в кпп хреново включалась)терь не наю сколько проживёт и сколько надо будет финансов на ремонт кпп
vikzag09Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 13:29:22 | Сообщение # 105
spike8770, попробуй сменить вертолет.И поживет твоя коробка еще
