  • Страница 3 из 3
шум из кпп при движении
unf1984Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 18:04:52 | Сообщение # 31
нюхай масло.
cyklonДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 19:42:09 | Сообщение # 32
ypuk, с системой вентиляции картера очень хорошо знаком, и там все чистилось когда менял прокладку клапанной крышки, и там система совсем не такая как на 2,0 и 1,8 это так к слову. А что значит с задним сальником это зря? что имелось в виду?
Добавлено (14.Янв.2013, 19:42:09)
unf1984, какой запах должен быть, в смысле кардинально отличаться от запаха масла в двигателе?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
PETER973Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 22:56:41 | Сообщение # 33
Цитата (cyklon)
при беглом осмотре на яме сервисменом была обнаружена непонятная субстанция на входе левой внутренней гранаты в коробку. А именно вроде и масло, только алюминиевого цвета какого то, как серебрянка,
Там помимо сальника привода, есть уплотнительное кольцо регулировочной гайки подшипника дифферинциала , сталкивался с такой хренью, выход был прост - снял и под кольцо в канавку намотал фумленту,и всё ,течка прошла.
cyklonДата: Вторник, 15.Янв.2013, 13:21:22 | Сообщение # 34
PETER973, спасибо за совет, обязательно обращу внимание мастера на этот момент.
Добавлено (15.Янв.2013, 13:21:22)
короче говоря проблема ясна уже точно, херачит задний сальник коленвала, сегодня все таки встретился с человеком и все нормально посмотрели. Закидывает масло назад во все стороны, однозначна менять, ну а с гранатами и коробкой будем смотреть по мере возможностей. По крайней мере ясно в чем точно проблема с маслом хоть это радует если это может радовать в принципе smile .
ypukДата: Среда, 16.Янв.2013, 11:02:01 | Сообщение # 35
Цитата (cyklon)
...там система совсем не такая как на 2,0 и 1,8...
Прошу прощения, не посмотрел.
Цитата (cyklon)
...что значит с задним сальником это зря?
Зря не поменял.
cyklonДата: Среда, 16.Янв.2013, 15:07:45 | Сообщение # 36
</b><b>ypuk, конечно зря что не поменял, а на сколько зря это я увидел когда сняли защиту двигателя и увидел все в масле, еще когда лючок сцепления сняли посмотреть там то же все в масле, короче поговорка скупой платит дважды сюда не подходит, скорее тупой платит дважды.
Сообщение отредактировал cyklon - Среда, 16.Янв.2013, 15:38:22
ВалераДата: Вторник, 09.Апр.2013, 11:14:20 | Сообщение # 37
cyklon, подскажи своего мастера, если можно
kostroma21Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:14:13 | Сообщение # 38
Слыхал такое:если есть лючёк то задний салььник можно поменять не снимая коробки.Если попробуеш отпишись как и что? smile
serjikДата: Суббота, 20.Дек.2014, 18:52:57 | Сообщение # 39
Мужики выручайте в общем сегодня почти весь день потратил на ревизию кпп.Поменял игольчатые подшипники и подшипники диференциала.Так же заменил масло.После сборки завел машину на холостом появился стук.Сцепление выжимаешь стук пропадает.Так же при нажатии сцепления слышен скрежет(вроде утих).Теперь при наборе оборотов в кпп слышен приличный стук до определенного момента.Также накатом на скорости слышен хруст ставишь нейтральную хруст пропадает.У кого какие соображения?
MaKcuMДата: Суббота, 20.Дек.2014, 19:21:12 | Сообщение # 40
Подшипник первичного вала КПП - стук, выжимной подшипник - скрежет.
serjikДата: Пятница, 26.Дек.2014, 15:03:37 | Сообщение # 41
Это который игольчатый в обойме?
Добавлено (21.Дек.2014, 09:14:38)
Дайте кто нибудь номер подшипника первичного выла или покажите на схеме
Добавлено (21.Дек.2014, 13:49:40)
Какой из них?http://www.elcats.ru/chevrolet/scheme.aspx?model=12900000&pid=6CB0598F&office=ru или под №1
Добавлено (21.Дек.2014, 14:21:10)
96108006 подшипник главного вала?или 90373802 роликовый подшипник?какой из них подскажите какой заказывать?
Добавлено (26.Дек.2014, 16:03:37)
нашел подшипники уже привезли вот номера 90142092 передний подшипник первичного вала (шестерня кпп) и 96108005 задний подшипник первичного вала цена за все 600р.Может кому пригодится
YriyДата: Пятница, 26.Дек.2014, 18:05:31 | Сообщение # 42
serjik, А есть еще игольчатый подшипник в К.валу. Туда первичный вал вставляется.
serjikДата: Пятница, 26.Дек.2014, 18:55:06 | Сообщение # 43
Да нет тот подшипник у меня новый я его менял когда капиталил двигатель.Надеюсь проблема в этих двух подшипниках тем более стук слышен со стороны левого колеса
  • Страница 3 из 3
