Шток вкл. передач
alexandr_northДата: Четверг, 19.Авг.2010, 00:13:38 | Сообщение # 1
Перестала напрочь, хоть с силой включаться 2-я передача...
Как снимается и ставится крышка писать не буду (были грязные руки не сфоткал, да и статья уже есть давно)... Прикрученна на 4 болта...
Получаем что-то вроде этого:
Изношенная шпилька и отверстие:
Подбираем болтик по длинне и толщине широкого отверстия:
Сверлом подходящего диаметра рассверливаем убитое отверстие (то что поменьше) до толщины большего отверстия, получаем:
Фиксируем шток в положении нейтраль и ставим крышку на место:
Вставляем в шток болт и закручиваем потуже гайкой:
Однозначных выводов пока не делаю, проехал с болтом в штоке всего 200км (так что, люди с таким же диагнозом, не надо бросаться сверлить свои, а потом гнать на меня за испорченную деталь smile ), пока передачи включаются отлично...
Max_EQДата: Четверг, 19.Авг.2010, 11:14:45 | Сообщение # 2
замечал следующее - обычно изнашивается не сам палец, а снашиваются щечки на пластиковом шарнире и появляются люфты. Помогало подкладывание шайб между вилкой и шарниром - но палец таки придется заменить на болтик, потому как повторно палец установить врядли получиться.
alexandr_northДата: Пятница, 20.Авг.2010, 18:59:57 | Сообщение # 3
шарнир тоже можно рассверлить, тогда и не одно, а оба отверстия. И болтик чуть побольше... Кстати делать это можно не снимая его, вертолет при снятом штоке крути, как хочешь и место вроде есть для дрели...
зы: 1000км - все работает...
