скрежет в правой части трансмиссии
ALeXXXiYДата: Четверг, 13.Май.2010, 09:27:45 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Недавно поменял сцепление (поставил Valeo PHC DWK-014), поскольку старое буксовало. Отъездил нормально неделю, потом заметил глухое трение где-то справа. На второй передаче слышно наиболее четко. Звук есть на нейтралке при качении. Вывесил правую сторону, включил вторую - звук есть, вывесил левую- звука нет. Сервисмен вытащил полуось, разобрал гранату, осмотрел сателлиты, сказал все ОК (я грешил на то, что полуось до конца не вставили при замене сцепы-меняли вдвоём с другом на пнях smile ), поставил всё назад, звук, вроде, пропал, но через пару км появился снова, вообщем, мистика. Он разводит руками, мол, короший звук себя проявит, но такой подход мне не очень нравится...
Может, кто знает, что это может быть!
StaxДата: Четверг, 13.Май.2010, 09:42:12 | Сообщение # 2
Ну глянь для начала пыльники. Их либо отогнуть либо (если совсем отгнили) оторвать.
ALeXXXiYДата: Четверг, 13.Май.2010, 10:17:40 | Сообщение # 3
Это который "Щиток дискового тормоза"? Да, сегодня. А пылиники шрусов всех в полном порядке, да и звук трения металлический.
StaxДата: Четверг, 13.Май.2010, 10:20:26 | Сообщение # 4
Quote (ALeXXXiY)
он самый
fritzДата: Четверг, 13.Май.2010, 22:04:04 | Сообщение # 5
кстати еще может быть порвана подушка двигла
ALeXXXiYДата: Пятница, 14.Май.2010, 08:21:52 | Сообщение # 6
вчера снова вывесил правую сторону (на этот раз на эстакаде) и хорошенько прислушался... звук трения, похоже, исходит из ступичного подшипника, который менялся пару тысяч км назад, но, похоже, просто перетянут(ибо греется значительно больше, чем с левой стороны).
ещё обнаружилось неприятное щёлканье в коробке в районе сателлитов при падении оборотов двигателя(обороты на холостых плавают и в нижнем положении происходит вздрагивание, от которого, похоже, и стук) так вот вопросы
1) это очень плохо или пройдёт если обороты в норме станут?
2) во внутреннем шрусе должен быть люфт на вращение(если его зафиксировать, то свободный ход колеса составляет см 10-15)?
