  • Страница 2 из 3
болтается внутренний шруз в кпп
WolgogradДата: Суббота, 05.Янв.2013, 10:28:33 | Сообщение # 16
Парни,а кто трипоид разбирал,иглы подшипника,стоят в кассете???
GIZДата: Суббота, 05.Янв.2013, 14:40:36 | Сообщение # 17
нет.
grabertДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:13:26 | Сообщение # 18
Привет у меня тоже болтаются внутренние шрусы в кпп, разобрал, там сателиты и втулки под замену. Лучше сейчас чем ждать пока заклинит или сателитом корпус пробьёт
elorianДата: Пятница, 13.Сен.2013, 09:35:46 | Сообщение # 19
так что менять при этом надо. Можно с кодами?
ptwДата: Пятница, 13.Сен.2013, 10:07:56 | Сообщение # 20
здесь все найдешь каталог
elorianДата: Суббота, 14.Сен.2013, 14:13:55 | Сообщение # 21
я это и так знаю. Можно в каталоге и каробас весь поменять))
Добавлено (14.Сен.2013, 14:13:55)
интересует конкретика, ЧТО ЗАОДНО НУЖНО, МОЖНО ПОМЕНЯТЬ КОГДА СЦЕПУ МЕНЯЕШЬ
YriyДата: Суббота, 14.Сен.2013, 14:50:50 | Сообщение # 22
elorian, Как разберешь - увидишь. Выжимной, диск, корзина.
А так можно и маховик заменить, если он подранный.
kostroma21Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 15:47:07 | Сообщение # 23
Это точно.
Если точно собрался сцепу менять то за одно не плохо бы сальник первичного вала махнуть...можно даже не глядя заказывать вместе с сцепой.
Если будеш коробку снимать то и задний сальник коленвала можно автоматом заменить.
Ценик у сальников копеечный а неприятностей доставляют море когда начинают течь.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 14.Сен.2013, 15:48:37
elorianДата: Суббота, 14.Сен.2013, 22:09:37 | Сообщение # 24
спс. 30 тыся назад меняли и сцепу и маховик. странные звуки начались когда без газа едешь на 1 ой. лязгонья. когда глушишь звоны, а когда на выжатом сцеплении то всё тихо.
ptwДата: Суббота, 14.Сен.2013, 22:29:19 | Сообщение # 25
не уверен что сцепление
elorianДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 11:46:16 | Сообщение # 26
вот тоже. думаю выжимной и подшибник первичного
hakerДата: Среда, 25.Сен.2013, 15:24:17 | Сообщение # 27
Доброго времени суток форумчане, сегодня заметил что внутрений шруз правый болтается в коробке,сами шруза нормальные люфтов нет куда копать???
Spentem883Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 10:22:45 | Сообщение # 28
Группа: Удаленные
Была такая проблема и не только у меня...Мне лично Петька устранил данный трабл.Обратись к нему,он поможет советом!PETER973
Добавлено (26.Сен.2013, 10:22:45)
elorianДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 10:21:16 | Сообщение # 29
Spentem883, ты кому ответил!?
Spentem883Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 03:08:27 | Сообщение # 30
Группа: Удаленные
elorian, Вот ему- haker
Сообщение отредактировал Spentem883 - Вторник, 01.Окт.2013, 03:08:44
  • Страница 2 из 3
