  • Страница 2 из 5
оч прошу не удалять и проявить понимание и помочь!!!
Гоша07Дата: Суббота, 20.Фев.2010, 08:07:16 | Сообщение # 16
2-ой раз повторяешь для тупорылых? biggrin
здеся таких нет.
строхапДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 03:21:29 | Сообщение # 17
Скорее всего дело зажигании, точнее блок ЭБУ при определенных оборотах неправильный сигнал ведет к неправильной корректировке установки зажигания происходит перегрев двигателя. Попробуй отключить ЭБУ и проехать на ручном режиме.
CosmonavtДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 09:01:54 | Сообщение # 18
Если помпа ,термостат и все остальное проверено и исправно то остается пробой прокладки под гбц.В журналеЗР по этому поводу была статья точно также меняли все промывали систему и только когда сняли головку нашли пробой меду2ым и3им цилиндрами.Причем движок только грелся никаких других признаков пробоя не наблюдалось.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Воскресенье, 21.Фев.2010, 09:18:16
Гоша07Дата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 09:02:30 | Сообщение # 19
это как ЭБУ отключить ? можно поподробнее?
Сообщение отредактировал Гоша07 - Воскресенье, 21.Фев.2010, 09:04:05
ThorДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 09:36:23 | Сообщение # 20
строхап, наверно не отключить, а перевести в диагностический режим...
Кстати, перегревный наш, не смотрел переключатель октанового числа в каком положении стоит? Если стоит на 95-й, а катаешь на 92-м - будет нехерова перегревать, у меня так было при покупке авто...
dron1988Дата: Вторник, 23.Фев.2010, 00:37:33 | Сообщение # 21
ВЧЕРА была жесть!!! еду 80-100 по мкаду а температура РАСТЕТ!!! ВЕНТИЛЯТОР СРАБАТЫВАЕТ!!!!!!!СБРОСИЛ ТОЛЬКО ВКЛ ПЕЧКИ НА ПОЛНУЮ!!!! ЭТО КАК ВООБЩЕ???Я ПРОСТО В ШОКЕ!!! ВСЕ В СЕРВИС ВСЕ МЫТЬ МЕНЯТЬ И ТД И ТП!!! А СЕГОДНЯ ЕХАЛ ПО ГОРОДУ И ТЕМПЕРАТУРА ВЫРАВНИЛАСЬ!!! ВСТАЛА РОВНО В ЦЕНТРЕ!! Начала расти только когда я остановился и хорошенько погазовал!! (парковался в снег)!! ваши мнения!!
Добавлено (23.Фев.2010, 00:29:37)
мужики а на счет помпы качает она ОЖ и при газе сильнее и быстрее!!
Добавлено (23.Фев.2010, 00:37:33)
и самое хреновое что термос открываеться!!! растет температура потом бах и резко падает на середину как надо!!! потом снова начинает расти и уже на перегреве дердится вкл вентилятор!!
Max_EQДата: Вторник, 23.Фев.2010, 00:40:31 | Сообщение # 22
а с печкой в салоне что? она работает?
dron1988Дата: Вторник, 23.Фев.2010, 00:42:32 | Сообщение # 23
да! притом жарит так что караул!!! как бы мне фотку выкинуть где стрелка у меня!!!
Max_EQДата: Вторник, 23.Фев.2010, 00:45:53 | Сообщение # 24
Может действительно - бедная смесь... А это было или накопилось за короткий срок?
Ты радиатор не смотрел - греется ли он? Типа - не засран ли снаружи, при срабатывании термоса температура по всему радиатору примерно одинаковая?
Как бы тупой вопрос - а уровень ОЖ в норме(на всякий случай)...
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 23.Фев.2010, 00:48:15
dron1988Дата: Вторник, 23.Фев.2010, 00:51:31 | Сообщение # 25
уровень в норме!! радиатор горячий весь !!! вроде не засран!!! я говрю я ваще ХЗ че происходит с машиной!!!я конечно грешу на прокладку ГБЦ самое страшное!
Max_EQДата: Вторник, 23.Фев.2010, 00:54:21 | Сообщение # 26
да кипела бы у тебя ОЖ в бачке при пробое прокладки ГБЦ...
Как версия - не могло быть такого, что был залит другой антифриз - синий вместо красного или наоборот....Ты так и не сказал - ЭТО стало внезапно или постепенно?
Посмотри это http://espero-club.ru/forum/19-1219-20051-16-1250445888
-резисторы, отвечающие за работу малой скорости карсонов.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 23.Фев.2010, 01:01:38
dron1988Дата: Вторник, 23.Фев.2010, 01:06:14 | Сообщение # 27
Короче када купил год назад я заметил что стрелка тмпературы скачет немного при отсановках и при не быстром движении не придал этому внимания!! а вот сейчас стало намного хуже температура стала гораздо выше!!! перестала работать первая скорость вента!! да и вторая не особо сгоняет температуру оч долго крутит чтобы согнать!!! 4 метка если смотреть снизутоесть две первых третья и около 4ой у меня температура постоянно держиться когда стою а иногда когда и еду!!!
строхапДата: Вторник, 23.Фев.2010, 01:47:15 | Сообщение # 28
[quote=Гоша07]это как ЭБУ отключить ? можно поподробнее?[/quote]
я имел в виду отключить датчик скорости.
Max_EQДата: Вторник, 23.Фев.2010, 11:57:57 | Сообщение # 29
dron1988, такое качание температуры видел, когда сопливился радиатор. Причем ОЖ никуда не уходила - х.з почему. Были видны подтеки снаружи радиатора - но не текло сильно(или не заметно это). В принципе, свищь был сверху радиатора - может потому и не уходило. Мне, кроме как,"подсос воздуха в систему" ничего на ум не пришло. Сменил радиатор и качания ушли. Попробуй создать с системе избыточное давление(хотя бы врезав тройничек в шланг от заслонки) насосом и постореть - падает или нет.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 23.Фев.2010, 11:58:20
dron1988Дата: Среда, 24.Фев.2010, 18:21:22 | Сообщение # 30
сегодня был у мастера!! вместо резисторов двух замкнули на прямую!! и при нагреве вкл 2ая скорость вентилятора!!! ехал по мкаду нвроде норм стрелка на уровне!!! только попал в рпобку сразу опять пошла расти температура вырасатет падает вырастает падает!!! короч в ТОПКУ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ!! не знаю че делать!!
  • Страница 2 из 5
