  • Страница 6 из 7
  • 7
Вопрос по АКПП
АртемкаДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 12:07:51 | Сообщение # 76
Всё пробывал вами предложенное плюс почистил форсунки и ничего хорошего как было так и осталось...
Добавлено (04.Июн.2012, 12:07:51)
Сделал самодиагностику,как и ожидал - код 12,кроме него ничего нет!!! При зажигании Power не моргает, а как заведу коробка переходит в аварийный режим!!! В чем может быть проблема?? Подскажите пожалуйста!!!!
Сообщение отредактировал Артемка - Четверг, 31.Май.2012, 20:27:28
YriyДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 12:33:08 | Сообщение # 77
Артемка, а эта диагностиеа к АКПП ни каким боком. Это тебе надо на диагностику автоматов. Попробуй все разьемы. может окислилось что.
АртемкаДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 13:25:36 | Сообщение # 78
Спасибо=)) А разьемов же 2 или я ошибаюсь?
feronpsДата: Пятница, 22.Июн.2012, 10:48:03 | Сообщение # 79
Тоже проблема. Мозги АКПП показывают ошибку 48... Что за ошибка? И как ее лечить?
hiton1982Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 10:54:59 | Сообщение # 80
Не могу на сайте найти ничего про ошибку коробки с номером 38. Подскажите, если знает кто. А то само диагностику то сделал, мигающий power посчитал, ошибку определил, а вот какая она, не могу понять... Заранее благодарю.
vikzag09Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 10:05:52 | Сообщение # 81
Артемка, Разъемы смотри не только на АКПП! Всех датчиков на двигатели тоже! Было у меня такое полгода ездил с мигающим повер,не приятно знаю smile . Только проблема ушла только тогда когда все контакты датчиков в порядок не привел. В моем случае пи..ел ДПДЗ
StarДата: Среда, 31.Окт.2012, 13:19:16 | Сообщение # 82
Народ у кого было?
На D ехать не хочет еле -еле роwer не горит
на L едет спокойно . потом 3 потом Дешка .
Мастера говорят изношены фрикционы?!
Но почему она едет и трогается на L. если они изношены !?
Почему и на D иной раз трогается и разгоняеться спокойно !?
Чо за хрень? Голова уже болит!
не мешай машине работать
gronarДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:07:57 | Сообщение # 83
Quote (Star)
роwer не горит
а он вообще горит при включении зажигания?
может тупо лампочки там нет?
а вообще, судя по описанию, коробка в аварийном режиме - это когда надо вручную скоростя переключать: L, 3, D - и обратно
где L равно 2 передаче, 3-третьей, D = четвертой
естественно что с 4й скорости машине очень тяжко с места тронуться
StarДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:19:18 | Сообщение # 84
Горит лампа целая ! Вопрос в другом !
Почему на D не едет а на L из под жопы рвет (если изношены фрикционы как мастера говорят)
ну как так !!!!
Добавлено (31.Окт.2012, 14:19:18)
ну как так !!!!
gronarДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:31:43 | Сообщение # 85
потому что коробка в ручном режиме
возьми любую механику - на 1-2 рвет с места, а на 4й хер тронешься
Sergey_rshsДата: Среда, 31.Окт.2012, 23:18:26 | Сообщение # 86
Quote (Star)
ну как так !!!!
у тебя проблема в гидро блоке управление коробосом. Если на л или 3 или д вообще едит значит фрикционы живы. проблема очень серьезная, т.к. ремонт гидравлического блока управления вещь не легкая и дороговатая. а купить бу может вылезти другие проблемы боллее страшные. Если хочешь совет? лечше отремонтируй, тем более снимать всю коробку не надо.
StarДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 10:58:20 | Сообщение # 87
Sergey_rshs, Я уже давно сам к такому выводу пришел!
Гидромозг в го---не весь походу просто эти "мастера" похоже развести решили!
Надо мыть ! и чистое масло заливать а то у меня там коричневая жижа !
Sergey_rshsДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 20:38:50 | Сообщение # 88
Quote (Star)
если масло пахнет сгоревшим то дело дрянь, если просто жудко грязная то не так можно обойтись..
StarДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 08:55:41 | Сообщение # 89
Да не Серега ничем плохим не пахнет !
Просто у такого .УДАКА машину брал
При торге думал удавится нафиг!
Если колодки передние были изношены до 2 мм как ты думаешь когда он масло в Акпп менял?
Добавлено (04.Ноя.2012, 08:55:41)
Но за его лень я с него 30 рублей снял со стоимости.!
Есперка мне нравиться!
Sergey_rshsДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 19:39:10 | Сообщение # 90
тогда слей масло с нижней пробки, залей новое, и через пару тысяч поменяй еще раз, и она промоеться..
  • Страница 6 из 7
  • 7
