Не падают обороты при выжимании сцепления
Kondor666Дата: Суббота, 17.Окт.2009, 02:40:41 | Сообщение # 1
При выжимании сцепления (при движении, при переключении передач) увеличиваются обороты ХХ, бывает до 3-4 тыс. Восстанавливаются после того как нажмешь на газульку посильней до 4.5-5 тыс. Также обороты набираются и на ходу, т.е. машина сама набирает скорость и держит ее (как будто круиз контроль :)). Менял датчик дросельной заслонки, не помогло(((!!!!!!! Машина Дэу леганза, мотор 2.0 л., 16 кл. МКПП, такой же как и на эсперо!!!! ПОМОГИТЕ!!!
Kondor666
Сообщение отредактировал Kondor666 - Суббота, 17.Окт.2009, 09:17:23
ReduktorДата: Суббота, 17.Окт.2009, 10:54:26 | Сообщение # 2
Скорей всего Регулятор ХХ под замену
Al-nisДата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 00:07:21 | Сообщение # 3
Quote (Reduktor)
Уж очень на него похоже.
Kondor666Дата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 17:06:04 | Сообщение # 4
Спасибо! Попробуем поменять) Потом сообщу)
Kondor666
shkaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 13:22:09 | Сообщение # 5
Я уже в какой-то теме писал, у меня было то же самое. Проверь сначала не отошел ли клемный разъем со жгутом от мозгов. У меня именно это было. Переставили с Ланоса датчик хх - не помогло, пошли по проводке тестером и нашли -нет напряжения.
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
