Шестерня пятой передачи
AndrewДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 23:36:42 | Сообщение # 1
Возможно кто-то сталкивался.
Ситуация: заводимся. Идет еле слышный гул по типу подшипника ролика. Если выжимаем сцепление, то пропадает. Если отпускаем - тоже.
Мастер сказал, что это проблема в шестерне пятой передачи. При этом коробка работает как часы. Раздражает звук.
Кто-нть сталкивался?
1998г.в. в одних руках уже...
mezzzДата: Понедельник, 03.Авг.2009, 19:47:17 | Сообщение # 2
выжимной, низкий уровен масла кпп
b0ltДата: Понедельник, 03.Авг.2009, 22:41:23 | Сообщение # 3
Не это не выжимной !!!У переднего привода так же бывает выжимаешь шум пропадает ! Это подшипник первичного вала .Выжимной будет шуметь наоборот при выжиме а когда отпускаешь будет тишина !
trastДата: Вторник, 04.Авг.2009, 08:38:04 | Сообщение # 4
Quote (b0lt)
да ты друг не прав, он как раз при выжиме затихает, а шумит когда в свободном положении чуток косается корзины и телепается, при выжатом чтоб шумел это надо его уж совсем убить, тогда он всегда будет шуметь...
Добавлено (04.Авг.2009, 08:38:04)
По проверке шума от выжимного можно поступить так, лапку, которую тянет трос сцепления отодвинуть руками в противоположную сторону на работающем двигателе, подшипник отойдет от корзины и перестанет крутится, вот тут все и станет ясно, еще и лючек снизу коробки можно открутить, там то выжимной можно увидеть в действии.....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
AndrewДата: Среда, 05.Авг.2009, 23:34:20 | Сообщение # 5
Спасибо, попробую!
