Вылетает 3-я передача
VitosДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 16:05:01 | Сообщение # 16
сегодня попробовал диагностику одного из админов - 2я передача не втыкается даже при заглушенном движке, значит смотрим вертолет
Добавлено (24.Окт.2010, 21:52:05)
Quote (Hooligan)
Vitos, подушку левую под замену. у тебя и с новой коробкой 2 не воткнёться при перекошеном движке
Купил ремкомплект на кулисный механизм (450 р), перебрали (150 р) - все стало втыкаться! Если вылетают 1 и 3 или 2 и 4, то тогда, согласен, виноваты подушки задняя или передняя соответсвенно...
Добавлено (16.Янв.2011, 16:05:01)
причина вылета 3й передачи была в стопорном кольце (18 руб - оригинал)... Снять-поставить, перебрать - 4000 р. ИТОГО 4018р biggrin
Антоха_025KZMДата: Четверг, 23.Окт.2014, 10:52:57 | Сообщение # 17
Тоже вылетает третья передача и плохо включаются первая и вторая. Но у меня вылетает только при резком нажатии газа, а так хоть затормозись, не вылетит. Если медленно разгоняться тоже не вылетает. Включается плавно без хруста. Как думаете муфта и шестерня износились?
Вертолет купил БУ, вытачил новый штырь, отрегулировал по мануалу.
GIZДата: Четверг, 23.Окт.2014, 11:39:11 | Сообщение # 18
Думаю подушке двигателя задней каюк.
Антоха_025KZMДата: Пятница, 08.Янв.2016, 16:43:44 | Сообщение # 19
В субботу залезу посмотрю. Без снятия можно определить?
Добавлено (08.Янв.2016, 16:43:44)
Подскажите пож. где можно приобрести запчасти для наших коробок? Надоело третью и четвертую рукой держать
kpblcДата: Пятница, 08.Янв.2016, 18:29:22 | Сообщение # 20
Привет Антоха. Могу узнать в Караганде. Какие запчасти нужны?
Добавлено (08.Янв.2016, 18:29:22)
Тогда бы 2 и 4 вылетала.
Моя Forza на Drive2
gennadichДата: Пятница, 08.Янв.2016, 21:11:14 | Сообщение # 21
На разборе или в интернете. Может, проще карабас взять б/у в норм состоянии? Роной оставить на опыты. От опеля можно поискать (коробки вроде одинаковые у нас с опелем).
ярослав1986Дата: Среда, 13.Янв.2016, 10:47:40 | Сообщение # 22
да можно и от нексии и от ланоса и от опеля коробки, они все станут, единственное разные передаточные числа.
а у меня моя прошла вроде как больше 300000км и начала подвывать, думаю может хадо попробовать какую нибудь присадку залить?
так нареканий к ней нет, всё переключает и ничего не выбивает, масло менялось тысяч так 37000 назад, залита полусинтетика ликви моли, доливка не момогла, так же подвывает, если сцепление нажимаю, то вой пропадает.
TiSSДата: Вторник, 10.Янв.2017, 09:51:55 | Сообщение # 23
Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, не переключается при переходе с 3ей на 2ую, приходится сначала на 1ую переводить, потом на 2ую. Иногда и с 1ой не срабатывает. Что может быть?
kostroma21Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 11:25:06 | Сообщение # 24
Цитата TiSS ()
Что может быть?
Для начала попробуй отрегулировать кулису.
http://espero-club.ru/forum/19-1938-1
