Непонятный звук!
CherepДата: Вторник, 26.Май.2009, 20:46:47 | Сообщение # 1
Появился недавно звук в передней правой части колеса.Звук появляется только когда по неровностям ездиешь(по нормальной дороге все ок).Причем слышно только при приоткрытом правом стекле.Звук напоминает не хруст а нечто похожее когда канализационный люк с открытыми окнами проезжаешь(ну и пример biggrin ) только потише. Вообщем отдается небольшой звук из той части машинки. Что может быть. Поверхностный осмотр естественно ничего не показал
LinkДата: Вторник, 26.Май.2009, 21:30:58 | Сообщение # 2
защита может греметь либо подушкам конец
alatorДата: Вторник, 26.Май.2009, 21:52:37 | Сообщение # 3
Проверь:
- шаровую опору (проверяется на яме, эстакаде или подъемнике монтировкой);
- правую опору двигателя (может стучать если порвалась резина) проверяется визуально;
- защиту тормозного диска, как говорит Link, бывает трёт об диск (можно отогнуть отвёрткой);
- Рулевой наконечник.
Chevrolet Evanda
SparrowДата: Вторник, 26.Май.2009, 22:02:21 | Сообщение # 4
у меня тоже непонятный стук был.оказалось все очень просто-болтается крышечка-колпачок который на литом диске в центре стоит.он на небольших скоростях на неровностях болтается и стучит... biggrin
StaxДата: Среда, 27.Май.2009, 00:44:14 | Сообщение # 5
Резинку посмотри под пружиной. Жива ли?
PhantomДата: Среда, 27.Май.2009, 06:24:49 | Сообщение # 6
да кстати у меня вылезло что то похожее буквально пару недель назад, когда авто стоит немного под уклоном вперед и колеса вывернуты, но не до упора, то при трограньи раздается треск (но не всегда!)... думал шрусы... вродеб нет , выехал на площадку вывернул руль до упора по крутился ... вродебы нормально все... думаю шаровые пора менять ... за одно и опорники, резинки все и салейлент блоки тупо... biggrin
CherepДата: Среда, 27.Май.2009, 17:42:23 | Сообщение # 7
Сегодня был в автосервисе.Итог не очень хороший,а именно -
1. Замена амортизаторов(поставил газ KYB (N,E) - 1580р. за шт.)
2. Поставили переднюю пружину ( поставил б\у за 700р biggrin )
3.Опора стойки перед. верх. с подшипниками (N,E) (1040р. за шт.)
Итог - вместе с работой получилось 8.400р.
Дали рекомендации -
Рекомендуется(несрочно, примерно через 10.000км) замена - шаровых опор(я так понимаю их 2),рулевых тяг с рулевыми наконечниками(тоже 2 я предполагаю), сайлент-блоков задней балки(соответственно тоже 2шт. я предполагаю, если нет то поправьте меня а то я в ходовой не бум-бум).
Обзвонил запчасти и везде примерно шаровые по 350-400 за шт. а в одном сказали 930р.(сказали оригинал) - что лучше покупать?
тяги - около 900р.,наконечники около 400р, сайлент-блоки - порядка 150р.
Работа будет стоить(замена опор тяг и сайлент-блоков) - 4200р.
Дорого или приемлимо?так как у меня поднять машину негде соответственно сервис единственный выход?
Кстати вот что интересно - опора стойки передн. верх. с подшипником(N,E) - как я уже сказал обошлась мне 1040р за шт(итого 2080р). Так как ставили в сервисе ставили их запчасти.Дома решил проверить - обзвонил магазины автозап. - везде цена за 500р за шт.-расстроился, а в одном сказали 1000р - оригинал стоит. Может мне в сервисе оригинал поставили или тупо запчасти у них дорогие? и что означает (N,E)?
ReduktorДата: Среда, 27.Май.2009, 18:06:19 | Сообщение # 8
Quote (Cherep)
2. Поставили переднюю пружину ( поставил б\у за 700р )
Ну вобще то пружины лучше в паре менять, да и не б/у
Quote (Cherep)
тяги - около 900р.
Сами тяги можно и не менять, а поменять в них только резиновые втулки, но т.к. у тебя даже негде машину поднять, то и предлагать этот способ тебе не буду, да и что то мне подсказывает, что и самому тебе не больно то охота заморачиваться по этому поводу
Quote (Cherep)
хз, бабки есть - бери оригинал
По поводу опорника думаю чем дороже, тем лучше, в своё время взял как то китайское гомно дешёвое, через месяц на половину порвались
Ну и до кучи ещё поменяй стойки стабилизатора
CherepДата: Четверг, 28.Май.2009, 16:26:10 | Сообщение # 9
Quote (Reduktor)
Сами тяги можно и не менять, а поменять в них только резиновые втулки, но т.к. у тебя даже негде машину поднять, то и предлагать этот способ тебе не буду, да и что то мне подсказывает, что и самому тебе не больно то охота заморачиваться по этому поводу uzquoteQuote (qnCherep/qn)
Не охота ты прав angry . Да и времени нету. А если оно и есть то я в машинах разбираюсь ой как фигово(что греха таить).
Добавлено (28.Май.2009, 00:35:32)
Quote (Reduktor)
стойки стабилизатора(они же "косточки") менялись.
Добавлено (28.Май.2009, 16:26:10)
Уважаемые Эспероводы(в особенности Москвичи). Если у кого-нибудь будет свободный день(допустим в выходные) не могли бы вы немного поднатаскать меня в нашей "ласточке",поделится опытом.Книжка по эсперо конечно хорошо но наглядный пример куда лучше...
ReduktorДата: Четверг, 28.Май.2009, 18:02:49 | Сообщение # 10
Quote (Cherep)
Я конечно не москвич, но всё-таки вмешаюсь. Вот ты сам то как это себе представляешь ??? Будете с челом ходить вокруг машины и он тебе будет рассказывать - "вот это такой то узел, меняется так то так то, снимается так, ставится так". Я правильно обрисовал ситуацию ? По себе знаю, всё равно ведь многово не запомнишь. Это со временем приходит, с матом, с избитыми руками, с ноющей спиной, с сорванными болтами, когда домой приходишь из гаража в 12 ночи грязный, уставший и довольный, вобщем это всё прочуствовать надо на себе. Не в обиду, это чисто моё мнение.
Quote (Cherep)
А чем тебя форум то не устраивает ? Очень много ошибок показано, исправления этих ошибок, фотоотчётов куча, реальных ремонтов, не как в книге.
Во блин, высказался...
LinkДата: Четверг, 28.Май.2009, 18:07:48 | Сообщение # 11
согласен с Reduktor, если тебе это нужно то нужно самому копатся, самому вникать, а если совсем бум бум ничего не знаешь и боишься лезть то так ничему не научишся, другое дело если сломался позвать кого нибудь более менее знающего и вдвоем с пивом делать, так и поймешь что да как на примере, да и веселее так biggrin
CherepДата: Четверг, 28.Май.2009, 19:24:48 | Сообщение # 12
Quote (Link)
Ну что-то типо того.Вообще хотелось бы просто обрисовать все свои "машинные" проблемы а там уж и покопаться,посмотреть...вот допустим поменять(у кого-нибудь на яме) шаровые опоры рулевые тяги с рулевыми наконечниками, сайлент-блоков задней балки и я уже 4200р - сэкономил.Другое дело найдутся ли такие интузиасты ведь у многих нету свободного времени а если они и есть то копаться в чужой машине и объяснять кому-нибудь как и что не каждый согласится тем более за пиво(допустим)
LinkДата: Четверг, 28.Май.2009, 19:29:12 | Сообщение # 13
вдвоем нужно копаться, чтоб ты делал больше чем он а он по ходу дела подскажет поможет, вот мы с друганом всегда так, либо мою делаем вдвоем либо его, вдвоем то легче разобраться и интереснее
sTubДата: Пятница, 29.Май.2009, 01:05:15 | Сообщение # 14
Quote (Reduktor)
+1 по всем пунктам)))
p.s. Череп, в каком районе обитаешь? smile
ReduktorДата: Пятница, 29.Май.2009, 22:09:03 | Сообщение # 15
Quote (Cherep)
По передней подвеске могу тебе всё подробно обрисовать, если тебе действительно это интересно и если найдёшь где делать, если что семафорь, отвечу.
