Непонятный звук!
The_KkeДата: Понедельник, 01.Июн.2009, 16:51:23 | Сообщение # 16
Quote (Reduktor)
Сами тяги можно и не менять, а поменять в них только резиновые втулки,
Увы втулки эти отдельно не продаются, только вместе с тягой. Отсюда и цена такая.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
ReduktorДата: Понедельник, 01.Июн.2009, 17:03:56 | Сообщение # 17
http://espero-club.ru/forum/18-391-1
trastДата: Вторник, 02.Июн.2009, 16:09:09 | Сообщение # 18
У нас в Ростове этот сайлентблок в тягу оказался в свободной продаже в обычном дэушном ларьке, бери не хочу, хотя и в магазинах говорили что их не бывает...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
viyДата: Пятница, 25.Июн.2010, 21:15:24 | Сообщение # 19
кто знает ? сейчас лето я стал замечать странный шум кажись на всех четырёх колёсах, когда по двору качу по неровным поверхностям, на второй передачке до 20 км/ч. окна открыты и в момент как на кочку наезжаю или неровность плавную, так у меня шумок такой напоминающий шипение от спускаемого колеса, однозначно похоже как воздух выходит или втягивается не пойму так работает подвеска ?
Или чего-то там кранты ? - не помню что б раньше такое было, хотя и не прислушивался не разу. Колёса глянул не спущеные вроде.
Сообщение отредактировал viy - Пятница, 25.Июн.2010, 21:16:24
Fess-1984Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 21:25:07 | Сообщение # 20
Quote (viy)
Это аммортизаторы масленные так в жару работают, кстати если начнут прям чавкать то скорее всего это знак их близкой кончины.
viyДата: Пятница, 25.Июн.2010, 21:34:26 | Сообщение # 21
а они разные бывают ? - так зимой с закрытыми оканми и не услышишь близость их кончины...это мне от предыдущего хозяина значит так досталось, я ничего не устанавливал из подвески ещё.
Fess-1984Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 21:43:37 | Сообщение # 22
Quote (viy)
Проверь их, раскачай машину и посмотри на сколько быстро она стабилизируется, при исправных аммортизаторах машина после раскачки должна поднятся потом опустится и остановится в прежнем положении, если калебаний подвески будет больше или-же по ощущениям машина будет раскачиватся расхлябанно и "жидко" то скорее всего это капец им.
CherepДата: Суббота, 26.Июн.2010, 13:21:37 | Сообщение # 23
Я на ВДНХ обитаю)) Привет Новым Черемушкам))
ptwДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 00:45:31 | Сообщение # 24
Cherep,
если на кочхах не тресет.порядок smile
CherepДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 03:43:59 | Сообщение # 25
проблема нашлась - кусок пружины оторвался - он то на защите картера и гремел
ptwДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 21:03:51 | Сообщение # 26
Оооо... это на глаз определить можно,ну ладно хоть нашел.
CherepДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 21:11:15 | Сообщение # 27
как? у меня подъемника нету нигде. в сервисе нашли
Evgzinthenko61Дата: Среда, 17.Июл.2013, 20:20:49 | Сообщение # 28
Всем привет. Заехал на днях в сервис - сказали надо менять шаровые, рулевые наконечники и опоры передних стоек. Цена работы - 4-5 т.р. Ессно жаба задушила. Почитав советы приступил к работе. Все поменял, только вот странно - рулевые поставил по виткам один в один, однако руль сместился от среднего положения по часовой стрелке градусов на 15-20 градусов. Машина едет ровно, колеса вроде в раскорячку не стоят. Подскажите где копать.
Кста, если кому поможет - долго мучился с одной шаровой, а вторую заменил легко, воспользовавшись струбциной для сжатия пружин.
Вот фото
Прикрепления: 2220748.jpg (242.5 Kb) · 6702041.jpg (222.2 Kb)
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 18.Июл.2013, 02:09:16 | Сообщение # 29
по виткам это не показатель, нужно делать схождение, но я настраивал сам недавно, менял оба наконечника, руль в среднее положение, машина на ровном месте чтобы была, и стреляешь глазом по внутренней каемке колеса на задние, и подводишь как надо. но если с этим не разу не сталкивался то лучше езжай на схождение, а то резину часто менять придётся
20SE 122лс 1999г
