вибрация рулевой
zhukДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 19:52:26 | Сообщение # 1
Всем привет. Помогите разобраться. Попробую детально объяснить.
1) На скорости №1 ничего нет
2) на скорости №2 есть вибрация только при "ускорение+поворот на право". во всетх остальных режимах: тормоз двигателем, накатом, поворот на лево вибрации нет.
3) на скорости № 3,4,5 Вибрация при "ускорении" и "ускорении + поворот на право". Во всех остальных режимах: тормоз двигателем, накатом, поворот на лево вибрации нет.
Никаких шумов нет. При повороте на право вибрация усиливается.
Шрус, подшипник ?
kostroma21Дата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 21:45:10 | Сообщение # 2
zhuk, Проверь передний щит к которому прикручена рулевая рейка на предмет трещин.
zhukДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 21:51:48 | Сообщение # 3
Такое бывает?. а ШРУС ?
Добавлено (19.Июл.2015, 21:51:48)
kostroma21Дата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 22:05:28 | Сообщение # 4
К сожалению бывает.Шрус думаю тут ни приичом.На форуме были темы про этот щит...поищи.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 19.Июл.2015, 22:06:48
zhukДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 23:45:33 | Сообщение # 5
Хорошо. Тогда как это с физической стороны выглядит. Я не з=ваю. Я пытаюсь понять
kostroma21Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 05:33:58 | Сообщение # 6
Надо подбираться к рейке со стороны двига и пытаться разглядеть места крепления рейки и рядом.
zhukДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 09:55:48 | Сообщение # 7
Я имею виду как трещина связана с этими симптомами. Почему шрус не виноват или подшипник
Добавлено (20.Июл.2015, 09:55:48)
kostroma21Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 17:00:25 | Сообщение # 8
Если есть трещина значит прочность щита нарушена...при повороте рейка испытывает не хилые нагрузки.
Я похоже немножко не понял...у тебя вибрация по кузову или на руле?
zhukДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 17:48:43 | Сообщение # 9
вибрация скорее больше по кузову. Трясется морда, панель. Чувствую ногами через педали. Руль тоже дергается, но как то не так. А как будто вибрация на руле из-за кузова. Толчков в руль нет (как от шышки).
Идет машина ровно, никуда не тянет. Тормозит ровно. Без ускорения и поворотов никакой вибрации нет. Все четко. Вибрация толко при прямом ускорении и боьше вибрация при ускорении и правом повороте
Сообщение отредактировал zhuk - Понедельник, 20.Июл.2015, 17:52:53
YriyДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 18:34:43 | Сообщение # 10
zhuk, Гранаты целые?
zhukДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 19:39:37 | Сообщение # 11
Что значит целы ?
kpblcДата: Вторник, 21.Июл.2015, 10:37:35 | Сообщение # 12
Подушки крепления двигателя в норме?
Моя Forza на Drive2
yuryespero078Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 12:22:56 | Сообщение # 13
Слушай какой у меня случай был на фольце. После замены гранаты на СТО выехал и чувствую машина как-то не так себя ведёт. Еле до дома доехал, при разгоне вся морда машины аж подпрыгивала. На следующий день опять к ним поехал. Еле нашли причину. Оказалось внутренняя граната попалась бракованная и привод в ней не двигался по шлицам а его как будто закусило в одном положении и когда подвеска отрабатывает неровности дороги всё передаётся через привод на коробку и так далее. Это я к чему тебе рассказываю , залезь под машину и попробуй подвигать привода вдоль их оси. Должен быть небольшой ход. Правильно тебе советуют посмотреть подушки двигателя. Если двиг. сместился на подушках в какую либо сторону то будет также от работы подвески всё передаваться через привод на коробас и так далее.
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Вторник, 21.Июл.2015, 12:23:50
zhukДата: Вторник, 21.Июл.2015, 19:01:19 | Сообщение # 14
ок. гляну
LexaRnDДата: Пятница, 01.Апр.2016, 21:05:20 | Сообщение # 15
Дабы не создавать новую тему напишу тут - Иногда бывает при езде по трассе на скорости 120+, чем быстрее тем сильнее (чуть сброшу до 100-110 - перестает) или же при торможении на скорости со средним усилием (не экстренно но и не слабо) руль как бы начинает прыгать, вверх вниз - что за фигня куда копать? дело в том что проявляется не всегда.. Еду по трассе в соседний город - руль прыгает, еду назад через час - уже норма.. Еще осенью на диагностику ездил говорили что надо менять рулевые наконечники и втулки стабилизатора, все это уже куплено и с полгода благополучно лежит дома, надо поменять - может ли причина быть именно в этих деталях? Но мои текущие установленные З/Ч не прямо в хламе, не убиты.
Сообщение отредактировал LexaRnD - Суббота, 02.Апр.2016, 10:45:58
