Ватный руль
Espero52Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 12:08:37 | Сообщение # 1
Ребят, всех приветствую. Ни на одной машине еще не сталкивался с этим, так что прошу вашего совета. 3 дня назад стал обладателем этой техники. И вот, при перегоне с Нижнего Новгорода в Дзержинск, я обнаружил ватный руль, который сам может подрулить или вильнуть. Может ли быть это из за развала-схождения? У меня рулевое колесо при колесах прямо смещено градусов на 45 в правую сторону. Или хана рулевой рейки?
kpblcДата: Пятница, 03.Окт.2014, 12:38:08 | Сообщение # 2
Странно, что этот руль не был обнаружен при покупке. Конечно, так быть не должно. Эспера немного слабовата в части передка кузова, причин может быть много. Но скорей всего дело не в рейке, а в углах установки колес.
Моя Forza на Drive2
Espero52Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 13:06:07 | Сообщение # 3
Тогда вопрос следующий, как характеризуется неисправность рулевой рейки? В машине ничего спереди не стучит, ни на кочках, ни на прямой, ни на поворотах. Вот на предыдущих машинах и двигатель капиталил, и подвески с нуля менял, а вот рейку не доводилось даже трогать.
jWizardДата: Пятница, 03.Окт.2014, 14:52:04 | Сообщение # 4
Аналогично. Думаю, проблема в уставших местах крепления рычагов к лонжеронам.
У меня в один прекрасный день руль тоже встал на 10 градусов вправо...
Honda Stream 1.7 2001гв
kostroma21Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 15:36:19 | Сообщение # 5
Думаю надо проверить крепление рулевых тяг к рейке...можа телескоп устал или сайленты.
Добавлено (03.Окт.2014, 15:36:19)
Погоди на рейку грешить,оставь на потом smile ...сначала надо бы к развальщику на диагностику сгонять и послушать чо он скажет...может быть рулевые наконечники не правильно отрегулированы(например один больше нормы накручен на тягу а второй соответственно меньше)
Espero52Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 16:49:24 | Сообщение # 6
Спасибо ребят, в выходные заскочу
answer1Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 18:55:41 | Сообщение # 7
В моем мануале написано, что перед установкой схождения надо рулевую рейку поставить для прямого движения: от середины "бинокля", до "левой опоры картера рулевого механизма" -не знаю, как объяснить, до первого выступа, где находится скоба крепления рейки к кузову должно быть 325 мм. Лучше изготовить шаблон, когда полез сам, или рулетку невозможно держать, зато видно, или рукам нет места. cry
GIZДата: Суббота, 04.Окт.2014, 10:05:23 | Сообщение # 8
а может и моторный щит отвалиться...
Espero52Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 12:27:36 | Сообщение # 9
[quote=GIZ;232620]а может и моторный щит отвалиться...[/quote]
Это как? surprised
kostroma21Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 14:42:39 | Сообщение # 10
Цитата Espero52 ()
Это как?
Бывает что моторный щит к которому крепится рейка рвёт.Попроси кого нибудь покрутить руль а сам смотри с верху на рейку...не шевелится ли она (рейка).
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 04.Окт.2014, 15:37:13
lexa954Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 17:36:59 | Сообщение # 11
Espero52, не слушай не кого,тебе сейчас страшилки будут рассказывать!поддомкрать авто,и пошевели колесо в право влево!если люфт есть а руль не крутится,необходимо проверить рулевые тяги,в них могут быть разбиты втулки(это самая распространенная болячка по твоим симптомам)!
kostroma21Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 19:06:52 | Сообщение # 12
С самого начала тему почитать не пробовал?
lexa954Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 20:57:31 | Сообщение # 13
ну и в чем проблема?в том что ты уже предположил что это усы?я объяснил как проверить!или это плохо?
kostroma21Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 21:21:02 | Сообщение # 14
То что объяснил как проверить это молодец... так и надо.
Ни каких страшилок мы не расказываем...сейчас все гадаем по "фотографии"...а если Espero52, спрашивает то пусть знает что и такой вариант не исключон.
Espero52Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 19:50:27 | Сообщение # 15
Еще вопрос, а столичные подшипники тут какие стоят, конусные или стандартные?
