Шум при езде
infolexДата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 21:02:54 | Сообщение # 1
Привет всем! Появилась такая проблема - тачка стала громко работать.
Если она стоит заведенная на месте и выжато только сцепление - слышен только движок (ну как обычно). Если я на нейтралке отпускаю сцепление, появляется небольшой шум, как будто элеватор начинает работать.
Теперь при езде. Разгоняюсь до 100, слышу громкий посторонний звук. Выжимаю сцепление, глушу движок и начинаю катиться (на будущее, кто так захочет сделать, поверните ключ зажигания, чтобы руль не заблокировался - чуть в отбойник не влетел) и слышу уже 10 элеваторов, с небольшими поскрипываниями и постукиваниями.
Куда копать?
YahorДата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 23:17:50 | Сообщение # 2
Коробка
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
infolexДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 12:01:50 | Сообщение # 3
А что в коробке может так громко работать? К чему готовиться? С переключением скоростей проблем никаких нету, все мягко, без никаких хрустов и посторонних звуков. Правда на маленькой скорости первая тяжко включается иногда, но это у всех так.
Сообщение отредактировал infolex - Понедельник, 16.Июн.2014, 12:14:58
serjantДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 12:58:14 | Сообщение # 4
Подшипник первичного вала смотри , у меня шумела на нейтрале без сцепления , а на выжатом тишина была, поменял коробку теперь красота и тишина )))
серега
КолянычДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 16:35:56 | Сообщение # 5
infolex, А масло в коробке есть ??? cry
infolexДата: Вторник, 17.Июн.2014, 10:42:45 | Сообщение # 6
А вот это хз. Как проверить?
AiSДата: Вторник, 17.Июн.2014, 11:30:03 | Сообщение # 7
вобщем слетел стопар с шестерни 5-той передачи.и грохочет там smile
открути крышечки со стороны левого колеса на коробке.(под ними стоит 5-тая)
если я ошибся---тогда хана подшипникам первичного вала коробки.
Добавлено (17.Июн.2014, 11:30:03)
есть смотровая пробка-( слева от правого привода(трипоида))
КолянычДата: Вторник, 17.Июн.2014, 11:43:19 | Сообщение # 8
Под ключ на 13!
Выкручивай её и смотри,если масло в норме, то должно политься из этого отверстия,если нет - доливай !
infolexДата: Вторник, 17.Июн.2014, 14:05:57 | Сообщение # 9
Цитата Коляныч ()
если нет - доливай
Доливать в эту же дырку или сверху куда-то?
YriyДата: Вторник, 17.Июн.2014, 14:34:36 | Сообщение # 10
infolex, В эту и доливай, пока не польется. Ключем не открутишь, нужна головка, желательно шестигранная.
infolexДата: Среда, 18.Июн.2014, 20:03:09 | Сообщение # 11
Чем дальше, тем интереснее. Позвонили с СТО, сказали освободилось окно, приехал - рассказал симптомы, мы сели в машину "послушать", завожу, выжимаю сцепление..... и тишина. Ничего ни гудит. При езде так и осталось гудение как при выжатом сцеплении, так и при отжатом на нейтралке... Еще сказал мне мужик что масло в МКПП не может закончиться физически и на яму не пустил меня, чтоб я сам глянул... Даже за 200 рублев
ptwДата: Среда, 18.Июн.2014, 20:14:13 | Сообщение # 12
а сцепление давно меняли ? выжимной может на всех режимах шуметь, если он от козины не отходит как положено и при отпущеной педали тоже
AiSДата: Среда, 18.Июн.2014, 21:29:41 | Сообщение # 13
и а результат то какой....или окно малюсенькое было smile
только на послушать времени.
говорю тебе-поддомкрать. снеми колесо...и головочкой на 10 открути крышечки на коробасе...глянь...100 % стопар
(может придётся с подушки скинуть одну сторону-чтоб коробка пониже была(удобней крутить будет)...тут кто то писал что через эти крышки и подшипники первичного вала менял...не снимая коробки-не знаю собрал он назад или нет.упустил я или он не отписался.
infolexДата: Четверг, 19.Июн.2014, 23:44:39 | Сообщение # 14
Цитата AiS ()
100 % стопар
Окно было очень маленькое тк он разозлился и убежал)))
Ну вот смотри, ты мне советуешь посмотреть, болтается ли стопар. Дело в том, что ели я даже открою коробку, то я не смогу определить, болтается стопор или нет, потому что я не знаю как он должен выглядеть нормальным, а как болтающимся и где он вообще находится и как должен болтаться...
Сообщение отредактировал infolex - Пятница, 20.Июн.2014, 00:17:14
answer1Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 05:42:34 | Сообщение # 15
infolex, Вот, по книге: выверните болты и снимите торцевую крышку с ее пркладкой. Снимите стопорное кольцо с конца ведущего вала.Это кольцо стоит довольно глубоко в своей канавке и для снятия потребуется специальные пассатижи.
Потечет масло, я думаю.
Наверное про это тебе пишут.
Прикрепления: 4054612.jpg (32.3 Kb)
Сообщение отредактировал answer1 - Пятница, 20.Июн.2014, 05:48:08
